http://www.wagaciezka.com/
Kurs na przewóz rzeczy
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=40251
Strona 1 z 2
Autor:  mielarz [ 07 lip 2013, 22:56 ]
Tytuł:  Kurs na przewóz rzeczy
Witam.
Chciałbym dowiedziec się czegoś więcej na temat kursu na przewóz rzeczy. Prawko kat. C zdałem w 2007 roku, ale nie robiłem zadnych dodatkowych kursów ani nie pracowałem jako kierowca. Obecnie też mam inną pracę, ale nie wiadomo jak się w życiu potoczy i może w przyszłosci będe szukał pracy w zawodzie kierowcy. Z tego co się dowiedziałem jak narazie mogę zrobić kurs na przewóz rzeczy na starych zasadach ( ok 5 dni teori, bez egzaminu, koszt ok 500 zł). Doszły tez do mnie plotki że kurs w tej formie bedzie można robić tylko do 2014 roku. Moje pytanie ile w tym prawdy? Bo zastanawiam sie czy nie zrobic tego kursu teraz pomimo że nie mam zamiaru w najbliższym czasie pracowac jako kierowca.
Autor:  Uwaga baba [ 08 lip 2013, 7:27 ]
Tytuł:  Re: Kurs na przewóz rzeczy
"Kierowca, który przed 10 września 2008 r. uzyskał prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E będzie zwolniony z obowiązku ukończenia kwalifikacji wstępnej. W przypadku kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E termin ten jest dłuższy o 1 rok, czyli do 10 września 2009 r. "
"NAJPOŹNIEJ DO DNIA 10 WRZEŚNIA 2014 ROKU WSZYSCY KIEROWCY WYKONUJĄCY PRZEWÓZ DROGOWY BĘDĄ MUSIELI MIEĆ PRAWO JAZDY Z KODEM 95 - POTWIERDZAJĄCYM POSIADANIE KWALIFIKACJI KIEROWCY NA TERENIE CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ."
czyli z tego wynika, że szkolenie takie będzie wymagane ale na jakich zasadach będzie przeprowadzane po tej dacie to nie mam pojęcia.
Wiem jednak, że kurs takowy jest ważny 5 lat... pytanie czy w ciągu 5 lat Ci się przyda ten kurs.
Jak na razie przez 6 lat nie było to konieczne.
Kwalifikacji jednak nigdy za duzo:) więc jeśli nie wiesz czy będziesz kiedyś w tym pracować to zawsze można zaryzykować to 500zł - przy cenie obecnej kwalifikacji to pikuś.
Autor:  mielarz [ 09 lip 2013, 20:22 ]
Dzięki za odpowiedź, zdecydowałem że kurs zrobie teraz. Z tego co się dowiadywałem to muszę jeszcze zrobic psychotesty ? I jeżeli dobrze rozumiem to do września 2014 muszę wymienić prawo jazdy ?? Bo jak narazie mam prawko wydane w 2007 roku (jest bezterminowe) i chyba nie ma tam żadnego kodu.
Autor:  Uwaga baba [ 10 lip 2013, 9:15 ]
Najlepiej zrobić ten kurs jak najpóźniej bo on jest ważny 5 lat od zakończenia z tego co wiem. tak do września 2014 musisz wymienić.
Tak psychotesty są konieczne. Nie wiem czy nie będziesz potrzebował też badań do kat C. najlepiej zapytaj o to w wydziale.
Autor:  grzegor9 [ 10 lip 2013, 15:43 ]
Z tego co się orientuje to najpierw robisz szkolenie okresowe, potem badania (psycholog, lekarz) następnie wymieniasz prawko i dostajesz z kodem 95.
Autor:  kłaliti [ 10 lip 2013, 16:04 ]
A z tego co ja wiem to teraz jest niezła patologia w WK.
Po 19.01 robisz lekarskie i psycho do C,potem jak robisz E do C to znowu składasz lekarskie i psycho (czasem jest problem bo niechca przyjąć psycho tych do C i mówią aby robić nowe do E choć minęły np 2 miesiące i tamte są ważne). Potem gdy juz się ma C i C+E trzeba składać znowu lekarskie i psycho które juz mamy od kiedy złożyliśmy do C i znowu jest problem bo niektóre babki w WK chcą całkiem nowych psycho i chcą aby ponownie robić badania które już mamy od np 4miesiecy.
Co więcej WK chce do każdej kategorii orginaly badan od lekarza. Wiec jeśli idziemy na psycho dostajemy 1orginal i 1 zostaje u lakarza w aktach.
Składamy orginal psycho w WK do C potem do E znowu chcą orginaly którego juz niemamy bo został do C. Lekarz nie może wydać następnego ogrinalu.
Ja chcąc odzyskać orginaly poruszyłem ministerstwo bo WK w Polkowicach odmawiał. W końcu odzyskałem orginal po interwencji ministerstwa.
W ustawie niema napisane,że trzeba orginaly tylko WK swoje prawo chciał wprowadzić.
Autor:  Mikuś [ 10 lip 2013, 17:43 ]
Przy badaniach warto zwrócić uwagę by lekarz na papierku wpisał C oraz C+E, wtedy wystarczy tylko jeden papierek.
Autor:  mielarz [ 10 lip 2013, 22:20 ]
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Biorę się powoli za robienie tych kursów i badań żeby na spokojnie zdążyć wymienić prawko przed wrześniem 2014.
Autor:  Uwaga baba [ 12 lip 2013, 8:12 ]
Dobrze też jest założyć od razu dwa profile kierowcy. Na kat C i CE można od razu założyć osobne profile. Dzięki czemu nie musimy kilka razy latać do wydziału komunikacji.
Oczywiście jeśli planuję się zrobić to CE.
Do prawa jazdy kat. C i CE wymagane są jedne badania psychologiczne i do KW inne.
Dlatego u psychologa należy krzyczeć o dwa zaświadczenia.
U lekarza tak samo :) choć u mnie z lekarzem był największy problem bo lekarka twierdziła, że potrzebuję skierowanie od pracodawcy na te badania...
Tutaj możesz zobaczyć wszystkie dokumenty:
http://www.kierowniczyswiat.blogspot.co ... y-pkk.html
Autor:  grzegor9 [ 12 lip 2013, 18:31 ]
U mnie lekarka twierdziła, że nie da zaświadczenia do KW bo nie mam C:) Musiałem oddzielnie robić. Właśnie jak to jest z terminem badań do kursu prawa jazdy ? Mam prawko z kodem 95 i tam są uwzględnione badania od KW, a nie te od kursu.
Autor:  Uwaga baba [ 13 lip 2013, 11:48 ]
Badania do Kw są niby do KW
a badania do C są do C
Autor:  grzegor9 [ 13 lip 2013, 12:26 ]
Przecież to oczywiste...
Chodzi o to, że nie ma jak mi udowodnić, że mam skończone badania od C,CE.
Autor:  Uwaga baba [ 13 lip 2013, 13:06 ]
Pracodawca powininien je posiadać oraz bez badań nie powinieneś mieć wydanego prawka.
Autor:  kłaliti [ 13 lip 2013, 14:18 ]
A czym się różni zestaw badań psycho do kW od tego do C ?
Autor:  Uwaga baba [ 13 lip 2013, 14:39 ]
Zaświadczenie jest wypisane na inne ustawy :P
Autor:  grzegor9 [ 13 lip 2013, 15:13 ]
Praco dawca powinien posiadać badania lekarskie i psychotesty potrzebne do zawodu kierowcy (mogą być te od KW), chociaż nie koniecznie ponieważ prawo jazdy z kodem 95 informuje, że takowe posiadam i mogę pracować jako kierowca. Ewentualnie może skierować na badania do swojego lekarza.
Badania lekarskie niczym, nie wiem jak z psycho bo mnie do prawka nie obejmowały C zdawałem w maju rok temu, a CE w listopadzie ale pewnie też niczym. Jedyna różnica polega na tym, że te padania są wydawane na innej podstawie prawnej (są inne artykuły).
Autor:  Mikuś [ 13 lip 2013, 15:17 ]
A powiedzcie czy te wszystkie badania które trzeba było dostarczyć do Wordu a później są odsyłane do starostwa to one tam zostają? czy trzeba je zabrać?
Co do badań psychologicznych czy psychotechnicznych to zależy od danego.. no właśnie nie wiem od czego tylko mi Pani psycholog pow. że ona wypisuje jeden papierek do prawa jazdy i kwalifikacji bo tak wystarczy.
Autor:  Uwaga baba [ 15 lip 2013, 8:19 ]
Mikus
W starostwie masz swoją teczkę i tam te wszystkie dokumenty zostają.
Moją teczkę wyciągali z archiwum.
Teraz do Wordu teoretycznie idziesz już tylko z numerem otrzymanym w Starostwie.
Ja miałam dwa papierki wypisane, ale z pewnością zależy to od tego czy ktoś ma dwie ustawy zawarte na jednej kartce czy dwie :P
grzegor9
W Aktach osobowych pracodawca powinien mieć zaświadczenie od lekarza. Tak na prawdę jest to jeszcze inne zaświadczenie.
Autor:  grzegor9 [ 15 lip 2013, 10:18 ]
Jakie inne zaświadczenie?
Czy ktoś zna odpowiedź na moje pytanie?
Autor:  Uwaga baba [ 15 lip 2013, 16:03 ]
Wszystkie 3 rodzaje zaświadczeń
Do pracodawcy - zdolność do pracy
http://imageshack.us/photo/my-images/12/2wc5.jpg/
Do prawo jazdy
http://imageshack.us/photo/my-images/543/pl3i.jpg/
Do KW
http://imageshack.us/photo/my-images/189/js1i.jpg/
Po kliknięciu w link następnie klikamy Continue to the media jeśli zdjecie się nie wyświetli
