| [DAF XF105] Zawieszajace sie połówki http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=40174 |
| Autor: | Kermiter [ 30 cze 2013, 13:04 ] |
| Tytuł: | [DAF XF105] Zawieszajace sie połówki |
Witam, problem wyglada tak: XF105 ~420 tys km przelotu skrzynia manual ZF 16tka i przy rozgrzanym motorze potrawi zawiesic sie i nie przelacyc na pełny bieg, moge sobie naciskac sprzeglo parenascie razy a i tak połówka sie swieci, czasami jak trzymam na sprzegle to po ok 10 sekundach potrafil wbic a czasami nie, potrafi sie tak dziac przez pol godziny jazdy a potem znowu kilkaset km spokoju i bezproblemowo, ratujta chopy? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 02 lip 2013, 14:40 ] |
| Tytuł: | Re: [DAF XF105] Zawieszajace sie połówki |
Zdejmij reduktor, pod nim masz siłownik od połówek szlak go trafił. |
| Autor: | Jaromir72 [ 30 lip 2013, 13:47 ] |
Cytuj: Zdejmij reduktor, pod nim masz siłownik od połówek szlak go trafił.
Trzeba odkręcić zaworek od pół biegów taka kostka po lewej stronie skrzyni dmuchać powietrzem z zewnątrz raz w jedną dziurkę raz w drugą i zobaczyć czy przełącza pół biegi!!
