| Man f2000 skrzynia zf16 problem http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=40123 |
| Autor: | arturbal [ 23 cze 2013, 16:53 ] |
| Tytuł: | Man f2000 skrzynia zf16 problem |
Cześć, mam problem ze swoim mańkiem. ostatnio zaczela szwankowac skrzynia biegów. czasami nie wchodzi bieg 6 i 8 reszta hula (2 i 4 działa) czasem ciężko wbić te biegi. dodam że niedawno wymieniałem synchronizatory od 8 ) drugim problemem jest przy ruszaniu rano problem z przebiciem na duza skrzynie. muszę kilka razy poprzebijać duża-mała żeby zaskoczyło i przełączyło na dużą. |
| Autor: | mmslus [ 06 lip 2013, 8:55 ] |
| Tytuł: | Re: Man f2000 skrzynia zf16 problem |
kolego na temat biegów niech wypowiedzą się lepsi, ale na temat przebitki musisz po pierwsze spr poziom oleju w skrzyni w moim manie bylo zbyt mało i dlateen go przytarl się mi wybierak biegow podobnie jak u ciebie.A więc musisz sciagnac ten wybierak wybierak bo popsrostu sie przytarl moja skrzynia to 16s151 IT ale proponuje na pw do tego kolegi Łukaszmechanik on lepiej ci to wyjasni niz ja |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 06 lip 2013, 12:43 ] |
Cytuj: po pierwsze spr poziom oleju w skrzyni w moim manie bylo zbyt mało i dlateen go przytarl się mi wybierak biegow podobnie jak u ciebie
Zanim zatarl by ci sie wybierak, dawno zatarl bys skrzynie. Woda parowala z oleju do góry do wybieraka i zardzewial.Co do autora tematu masz luzy na koncowkach lewarka zmiany biegow, przy skrzyni. Przebitka to zawor dolna/gorna i wytarte kolki. |
| Autor: | Kierownik [ 06 lip 2013, 16:19 ] |
Poziom oleju nie wiele tu ma do czynienia (pomijając fakt, że bez niego zatrze się toto). Mój kierowca kiedyś wyjeździł olej prawie do zera, przy wymianie wyciekło może z 1,5 litra. Skrzynia do końca chodziła płynnie, nic nie wyło. Po uszczelnieniu, i uzupełnieniu oleju chula nadal. |
| Autor: | MAN [ 06 lip 2013, 17:31 ] |
Tak dla ścisłości wybierak w skrzyni ZFa ma osobne smarowanie z pompy olejowej skrzyni biegów, więc dopóki pompa będzie ciągnąć olej do tego czasu wybierak będzie miał smarowanie |
