| Man 26.403 1998 rok f2000 półbiegi nie wskakują http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39943 |
| Autor: | loizip [ 31 maja 2013, 19:10 ] |
| Tytuł: | Man 26.403 1998 rok f2000 półbiegi nie wskakują |
Witam mam problem w manie f2000 26.403 1998rok nie wskakują mi półbiegi. Przy skrzyni biegów jest taki mały zaworek do którego dochodzą 2 kable z powietrzem jak nacisnę sprzęgło i chce wrzucić półbieg to tam ucieka powietrze???? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 31 maja 2013, 23:41 ] |
| Tytuł: | Re: Man 26.403 1998 rok f2000 półbiegi nie wskakują |
Padła kostka, ten właśnie zawór. |
| Autor: | loizip [ 01 cze 2013, 8:49 ] |
Kostkę zmieniałem juz i tak samo ucieka powietrze, może coś w skrzyni poszło???? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 01 cze 2013, 8:52 ] |
Jak mówisz że dalej ucieka, to masz do wymiany uszczelnienie tłoka, znajduje się ono wewnątrz skrzyni. Trzeba rozebrać reduktor(tył skrzyni) żeby się do niego dostać. |
| Autor: | Fuller [ 01 cze 2013, 16:12 ] |
Cytuj: Witam mam problem w manie f2000 26.403 1998rok nie wskakują mi półbiegi. Przy skrzyni biegów jest taki mały zaworek do którego dochodzą 2 kable z powietrzem jak nacisnę sprzęgło i chce wrzucić półbieg to tam ucieka powietrze????
miałem to samo w takim manie. u mnie myśleli że to właśnie ten zawór a okazał się lewarek, źle sterował. do tego zaworka idą 2 przewody z powietrzem ,grubszy -sprzęgło chudy-od lewarka. wykręć zawór i sprawdź czy dochodzi do niego powietrze a czy w skrzyni wszystko dobrze, to weź pistolet z powietrzem i puść powietrze w otwór , jak będzie zmieniał biegi to wiadomo że tam wszystko dobrze tylko zawór albo lewarek. |
