| Zblokowane biegi man f2000 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39613 |
| Autor: | lukasz_96 [ 18 kwie 2013, 19:12 ] |
| Tytuł: | Zblokowane biegi man f2000 |
Witam. Mam Mana F2000 8x8 wywrotke, ostatnio miałem taki przypadek że jadąc zblokowało mi biegi sam nie wiem dlaczego, biegi zblokowało mi na 8 biegu i szarpiąc mocno za dzwignie biegów bieg wyskoczył. Nie wiem co to mogło być miałem ten przypadek już 2 raz. Proszę o pomoc, z góry dziękuje pozdrawiam. |
| Autor: | tomekagc [ 18 kwie 2013, 20:27 ] |
| Tytuł: | Re: Zblokowane biegi man f2000 |
Nie zgrzyta czwórka/ósemka przy wkładaniu? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 18 kwie 2013, 21:31 ] |
Wybierak zardzewiał standard w zf'ie |
| Autor: | lukasz_96 [ 19 kwie 2013, 16:32 ] |
Nie biegi nie zgrzytaja. |
| Autor: | lukasz_96 [ 19 kwie 2013, 23:07 ] |
Z wybierakiem też jest raczej wszystko w porządu bo jak zdjęliśmy wybierak to biegu nie mogliśmy i tak wyrzucić. Dopiero jak kolega podciągnął mnie linka swoim samochodem lekko do przodu to po mocnym szarpnięciu za dzwignie bieg wyskoczył. |
| Autor: | tomekagc [ 20 kwie 2013, 18:37 ] |
Jak twierdzisz, że w wybieraku jest wszystko ok to trzeba zajrzeć do skrzyni. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 21 kwie 2013, 2:41 ] |
Na górze skrzyni po lewej stronie stojąc przodem do silnika, masz wkręcony zatrzask do widełek, wyglądaja podobnie do odpowietrznika na klucz 22, drugi jest z boku. Wykręć zobacz w jakim są stanie, lub wykręć je gdy zablokuje się skrzynia. |
