| Halasujacy lewarek (dzwignia) zmiany biegow [MAN FE, F2000] http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39575 |
| Autor: | digidy [ 14 kwie 2013, 13:57 ] |
| Tytuł: | Halasujacy lewarek (dzwignia) zmiany biegow [MAN FE, F2000] |
Witam. Koledzy troche irytuje mnie halasujaca dzwignia zmiany biegow przy MANikach. W jednym z nich wymienilem gabke stanowiaca dystans pomiedzy kabina a czarna guma zakrywajaca metalowy lewarek zmiany biegow. Sprawa troche sie poprawila bo zdecydowanie mniej slychac halas spod spodu. Dodatkowo dalem dodatkowa podkladke pod srube mocujaca dolna czesc lewarka zmiany biegow z ciegnem biegnacym do skrzyni biegow, luzy sie skasowaly. Poza tym odkrecilem emblemat i tam jest zero luzu, dalem jeden plasterek izolacji bo wyczuwalo sie minimalny luz tam. Kolejna sprawa bylo rozebranie lewarka (sklada sie z 2 czesci - gornej do ktorej przykrecamy emblemat oraz dolnej - to czesc z przegubem do ktorej przykrecamy ciegno biegnace do skrzyni) i takze dalem po plasterku izolacji mimo ze gumy wygluszajace drgania byly ok - sam tam 2 sztuki, wlasciciele MANikow wiedza o czym mowie. Ostatnia rzecza ktora zrobilem to przewiercenie dziurki w przegubie i wkrecilem tam kalamitke aby nabic tam duzo smaru aby wygluszyc te halasy oraz staralem sie sklepac mosiezna wkladke w ktorej chodzi kula przegubu jednak to wyszloz marnym skutkiem, dobry material i nie chcial sie poddac w ogole. Odglosy drgan maja sie lepiej, ale nadal bardzo irytuja. Czy ktos ma patent moze na wygluszenie tego przegubu? Jakie sprezyny naciagajace ten przegub moze zakladacie albo cos? Czy taka dolna czesc lewarka zmiany biegow (te z przegubem) zakupie, kupowaliscie to moze? Na allego nie ma w ogole, tylko sa uzywane cale lewarki od handlarzy uzywanymi czesciami.... |
| Autor: | sebotrucker [ 18 kwie 2013, 23:34 ] |
| Tytuł: | Re: Halasujacy lewarek (dzwignia) zmiany biegow [MAN FE, F20 |
tez kiedyś z tym walczyłem pokasowałem luzy i lewarek hałasuje mi tylko na niskiej skrzyni jak przebije na wysoką nic nie hałasuje |
| Autor: | digidy [ 19 kwie 2013, 17:03 ] |
Cytuj: tez kiedyś z tym walczyłem pokasowałem luzy i lewarek hałasuje mi tylko na niskiej skrzyni jak przebije na wysoką nic nie hałasuje
Sebo, a zmieniales tuleje wymienna (wahliwa) w przegubie lewarka zmiany biegow?Moze zapodam fotki, ktore zamiesciles jakis czas temu na tym forum, mam nadzieje, ze sie nie obrazisz;-) ![]() Czy wymieniales element 6 i 4 i nie bylo rezulatatu? Moze jeszcze element 8 jesli ma luzy w elemencie 4, ale kosztuje ten sworzen jakos ok 250zl wiec nie wiem czy lepiej samemu nie dotoczyc z dobrego materialu... Zapytam jeszcze z ciekawosci bo troche mnie przeraza ten drazek: czy latwo sie rozbiera ten przegub caly, ten korek ladnei schodzi? Sadzilem do tej pory, ze to jest nierozbieralne. Problem dotyczy tak naprawde starszego MANika glownie 18.232 z 94r z takim lewarkiem: http://allegro.pl/lewarek-mechanizm-dzw ... 70331.html Mam nadzieje, ze on jest tak samo rozbieralny jak przy naszych nowszych MANikach:-) P.S. Jak zdobyc program MANTIS, czesto chetnie bym obejrzal te rozne elementy - schemat, a nie mam takiej mozliwosci, moze jakas mala wymiana czy cos;-) |
| Autor: | sebotrucker [ 21 kwie 2013, 12:30 ] |
mam mały luz na tym elemencie 4 i 6 to są takie tzw słoninki cena zabija bo jest po 250 zł sztuka. nie wymieniłem tego Ja wymieniłem łożyska igiełkowe element w mantisie nr 3 idą tam 2 sztuki. Na allegro te łożyska są po 2 zł jedno miałem rozwalone. Tam gdzie wajha łączy się z drążkiem podłożyłem 2 podkładki miedziane i luzu nie ma w ogóle ale hałas na dolnej skrzyni na zimnym silniku jest. Natomiast na ciepłym i na górnej skrzyni nie ma w ogóle. Aha i cięgienka przy drążku przy samym wybieraku kupiłem nowe w suderze po 28 zł sztuka Do tego nowy element uszczelniający podróba 110zł wytrzymał mi pół roku a ori który mam teraz 2 lata i zaczyna hałasować wg mnie najlepiej jest podłożyć coś pod spód i nie wymieniać tego bo ori kosztuje 285zł brutto |
