| [Renault Magnum] Ciśnienie w układzie chłodzenia http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39518 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | michal_2045 [ 09 kwie 2013, 15:46 ] |
| Tytuł: | [Renault Magnum] Ciśnienie w układzie chłodzenia |
Witam Posiadam Magnumke i mam problem.W układzie chłodzenia jest ciśnienie jak są zakręcone 2 korki przy zbiorniczku wyrównawczym to rozszczelniło chłodnice.Co to może być za przyczyna? Za odp wielkie dzięki |
| Autor: | sebotrucker [ 09 kwie 2013, 23:37 ] |
| Tytuł: | Re: [Renault Magnum] Ciśnienie w układzie chłodzenia |
Uszczelka pod głowicą |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 10 kwie 2013, 0:14 ] |
Co to za magnum, napisałem ci we wcześniejszym privie co może być dla danego modelu. |
| Autor: | michal_2045 [ 10 kwie 2013, 13:09 ] |
Magnum Mack 1999r. dzisiaj zauważyłem że mam mokrą sprężarkę.Czyżby sprężarka?czy może uszczelka pod Głowicką sprężarki? |
| Autor: | SlawekDxI [ 10 kwie 2013, 20:16 ] |
Jak trzyma ciśnienie w układzie to zmień sobie "bezpiecznik" (górny korek). |
| Autor: | zzx [ 10 kwie 2013, 20:39 ] |
Cytuj: Jak trzyma ciśnienie w układzie to zmień sobie "bezpiecznik" (górny korek).
normalne cisnienie wukładzie nie jest w stanie rozszczelić chłodnicy.jak pisali przedmówcy albo uszczelka pod głowicą albo sprężarka. |
| Autor: | SlawekDxI [ 10 kwie 2013, 20:42 ] |
Właśnie po to jest ten korek żeby upuszczał zbyt duże ciśnienie.W tym wypadku nie zadziałał jak miał zadziałać i rozszczelniło chłodnice... |
| Autor: | michal_2045 [ 10 kwie 2013, 20:48 ] |
Tak jak pisałem wcześniej mam mokrą sprężarkę i będzie wymieniana uszczelka pod Głowicką sprężarki mam nadzieje że pomoże |
| Autor: | zzx [ 10 kwie 2013, 20:52 ] |
Cytuj: Właśnie po to jest ten korek żeby upuszczał zbyt duże ciśnienie.W tym wypadku nie zadziałał jak miał zadziałać i rozszczelniło chłodnice...
nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale chcesz powiedzieć że można jeździć z uszkodzonymi uszczelkami i przedmuchami w układ chłodzący"bo korek wyrzuci nadmiar ciśnienia"co nie zmienia faktu że korek też może być uszkodzony.
| Autor: | SlawekDxI [ 10 kwie 2013, 20:57 ] |
Jak by korek był sprawny to by to nie doprowadziło to takiej sytuacji. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 10 kwie 2013, 22:23 ] |
Jak sama nazwa wskazuje jest to bezpiecznik! Zaślep przewody od chłodzenia kompresora i sprawdź czy dalej dmucha. |
| Autor: | michal_2045 [ 14 kwie 2013, 18:37 ] |
Jak jest dziura w tłoku w sprężarce(sprężarka chłodzona płynem) to będzie przyczyną że silnik się grzeje? Czy będzie inna przyczyna? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 14 kwie 2013, 19:49 ] |
Raczej mało ma wspólnego jedno z drugim. Chyba że w jakiś sposób musiała by się zatrzeć i potężnie grzać. |
| Autor: | dominik 2004 [ 14 kwie 2013, 20:00 ] |
Cytuj: Jak jest dziura w tłoku w sprężarce(sprężarka chłodzona płynem) to będzie przyczyną że silnik się grzeje? Czy będzie inna przyczyna?
Jak jest dziura w tłoku to raczej sprężarka nie pompuje . |
| Autor: | michal_2045 [ 14 kwie 2013, 20:06 ] |
hmm a może wina leży po stronie termostacie? że silnik się grzeje? i dodatkowo słychać w zbiorniczku wyrównawczym takie gulgotanie |
| Autor: | zzx [ 14 kwie 2013, 20:14 ] |
kolego. skąd wiesz że jest dziura w tłoku? jeżeli zdejmowałeś głowicę sprężarki to juz jej nie zakładaj i zaślep przewody wodne które do niej idą. wyjmij termostat i dalej szukaj. to że silnik się grzeje może byc wiele przyczyn łącznie z zatartymi tłokami o uszkodzonej uszczelce pod głowicami nie wspominam bo też to może być tym bardziej jak w zbiorniku "bulgocze" przy założeniu że masz odłączone przewody wodne od sprężarki. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 14 kwie 2013, 20:18 ] |
Do tego mogła pęknąć tuleja. |
| Autor: | zzx [ 14 kwie 2013, 20:24 ] |
zastanawia mnie jeszcze jedno czy mając dziurę w tłoku sprężarki nie wyrzucało oleju z silnika przecież cała kompresja ze sprężarki szła w miskę i tego nie było widać? ciekawe. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 14 kwie 2013, 20:31 ] |
Nigdy nie miałem przypadku dziury w tłoku sprężarki to się nie wypowiem. Ogólnie kolego, u mnie diagnostyka tego układu chłodzenia kosztowała by ze 150zł i trwała by max do godziny. A tu jak widać się trochę motasz. |
| Autor: | zzx [ 14 kwie 2013, 21:25 ] |
Cytuj: Nigdy nie miałem przypadku dziury w tłoku sprężarki to się nie wypowiem.
dziurę w tłoku sprężarki da się zrobić pod warunkiem że rozlecą sie zaworki i "dobrze ustawią" i nie zrobi sie to od razu.Ogólnie kolego, u mnie diagnostyka tego układu chłodzenia kosztowała by ze 150zł i trwała by max do godziny. A tu jak widać się trochę motasz. jak przyglądam się całemu tematowi to zaczęło się od rozszczelnienia chłodnicy, a potem poszło już z góry i tak na dobrą sprawę w tej chwili nie wiadomo co michał 2045 ma robić dalej, a raczej co zamierza robić. sądzę że nie posłuchał twojej rady i nie odłączył sprężarki od układu chłodzenia tylko kombinuje jak koń pod górę. pewnie skończy sie (jak pisałeś) pękniętą tuleją itd..... bo przecież to ciśnienie jakoś powstaje. |
