| Pilne!!! Brak górnej skrzyni Scania 124L GRS900 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39338 |
| Autor: | mateusz-snk [ 24 mar 2013, 22:01 ] |
| Tytuł: | Pilne!!! Brak górnej skrzyni Scania 124L GRS900 |
Potrzebuje informacji na temat co może być jak nie mam górne skrzyni. Zawór wymieniłem, prąd dochodzi ale nie przerzuca mi na górna skrzynie. Nie ma nic, tak jakby był na luzie. Potrzebuje pilnie pomocy z góry dzięki. |
| Autor: | Sible [ 24 mar 2013, 22:07 ] |
| Tytuł: | Re: Pilne!!! Brak górnej skrzyni Scania 124L GRS900 |
Witam, był kiedyś podobny temat: viewtopic.php?f=89&t=31869&hilit= Przeanalizuj go, być może podobny problem występuje u Ciebie. Pozdrawiam ! |
| Autor: | mateusz-snk [ 24 mar 2013, 22:30 ] |
czytałem ten temat też |
| Autor: | mateusz-snk [ 24 mar 2013, 22:45 ] |
Z tyłu skrzyni sa tak jakby dwa baniaczki. Z prawej strony jest ten z cewką i elekrozaworem a z lewej podobny tylko bez elektrozaworu i do niego ida dwa przewody. On jest od górnej skrzyni? Do tego po lewej stronie dochodzi powietrze jak przełacze na górna skrzynie. Ale w skrzyni nic nie słychać tego przebicia jak na dolnej skrzyni. Co to moze byc? |
| Autor: | safin [ 24 mar 2013, 23:18 ] |
Wydaje mi się że ten z prawej strony jest od 'góra-dół' - jak patrzysz od tyłu. W środku jest tłoczysko z oringami, rozbierz i sprawdz może oringi poszły albo sie zawiesił. |
| Autor: | mateusz-snk [ 24 mar 2013, 23:39 ] |
Cytuj: Wydaje mi się że ten z prawej strony jest od 'góra-dół' - jak patrzysz od tyłu. W środku jest tłoczysko z oringami, rozbierz i sprawdz może oringi poszły albo sie zawiesił.
Mam to rozebrane i są dwa kółka platikowe a na nich oringi a a te kołka są na ośce na której tez jest oring
| Autor: | mateusz-snk [ 25 mar 2013, 11:58 ] |
Okazało się że poszedł synchronizator. Teraz pytanie gdzie go można jak najszybciej dostać. Okolice gdzieś Rzeszowa Tarnowa. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 25 mar 2013, 13:21 ] |
Bobrek-TIR, wyślą kurierem na jutro będziesz miał dobry zamiennik euroricambi. Paweł Wolny tel: 519-439-000 Powołaj się na mnie. |
