| DODATKOWY AKUMULATOR BUS http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38660 |
| Autor: | lysy [ 01 lut 2013, 18:44 ] |
| Tytuł: | DODATKOWY AKUMULATOR BUS |
Witam . Od jakiegoś czasu zastanawiam się jak rozwiązać problem drugiego akumulatora w busie ,może ktoś z was rozwiązał ten problem . Postój busem wymaga przepalania go zwłaszcza wtedy gdy używane jest webasto. Znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/izolator-akumula ... 32062.html ma ktoś inne propozycje ,pomysły |
| Autor: | MAN [ 01 lut 2013, 19:00 ] |
| Tytuł: | Re: DODATKOWY AKUMULATOR BUS |
Zawsze możesz połączyć oba akumulatory równolegle, co podwoi pojemność jednego aku i na tyle powinno starczyć ci prądu na odpalenie Ewentualnie możesz przerobić instalacje tak żeby webasto i inne dodatkowe odbiorniki były zasilane z dodatkowego aku a do ładowania dodatkowego aku zamontować przekaźnik wysoko prądowy 50-70A i cewkę tego przekaźnika podłączyć pod kontrolkę ładowania. Co będzie skutkować podłączeniem dodatkowego aku do instalacji samochodu w celu ładowania w momencie uruchomienia silnika |
| Autor: | Kwiatula [ 01 lut 2013, 19:20 ] |
Cytuj: Zawsze możesz połączyć oba akumulatory równolegle, co podwoi pojemność jednego aku i na tyle powinno starczyć ci prądu na odpalenie
Spotkałem chłopaka, który miał dwa, tego "zwykłego" używał tylko do jazdy, od Webasta i różnych elektryczych urządzeń typu laptopy itd miał drugi, którego używał przy postoju.
| Autor: | lysy [ 01 lut 2013, 19:28 ] |
Pomysł z dwoma akumulatorami wygląda słabo . Alternator może nie poradzić i chodzi o to aby ten drugi (będzie obsługiwał np webasto gniazda zapalniczek ) ma być ładowany tylko wtedy jak pierwszy (obsługa silnika rozrusznika itp.)będzie pełny i ten ma być nietykalny na postoju . Opcja z przekaźnikiem ma sens ale przekaźnik nie upilnuje mi pierwszego akumulatora. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 01 lut 2013, 20:20 ] |
Nie lepiej jeden duży 160aH |
| Autor: | DRIVER1965 [ 02 lut 2013, 7:55 ] |
Cytuj: Witam . Od jakiegoś czasu zastanawiam się jak rozwiązać problem drugiego akumulatora w busie ,może ktoś z was rozwiązał ten problem . Postój busem wymaga przepalania go zwłaszcza wtedy gdy używane jest webasto.
Było na TVN Turbo,jak przy okazji remontu campera,zrobił takie cudo.Może jest gdzieś ten odcinek w necie.To był VW transporter/camper.Znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/izolator-akumula ... 32062.html ma ktoś inne propozycje ,pomysły Znalazłem patrz od 22,03minuty. http://www.youtube.com/watch?v=-J_ramPy2U4 |
| Autor: | lysy [ 02 lut 2013, 16:23 ] |
Pomysł fajny tylko gotowy moduł z allegro w zależności od mocy około 150 zł a tu sama cewka 240 . dodatkowo znalazłem instrukcję do modułu z pierwszego postu wygląda obiecująco . Wielkie dzięki |
| Autor: | RadekNet [ 02 lut 2013, 16:29 ] |
Ale kombinujecie Polecam sklepy zeglarskie |
