| AVS ZF - ciężko wchodzi 4ka http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38600 |
| Autor: | MWolny [ 28 sty 2013, 19:27 ] |
| Tytuł: | AVS ZF - ciężko wchodzi 4ka |
Witam. Posiadają skrzynię AVS ZF (półautomat, 8-biegowy) w autokarze Neoplan N216. Kupiłem go już z awarią któregoś czujnika o czym dowiedziałem się w serwisie (kod błędu 54), w związku z czym muszę przerzucać biegi na joysticku. Gdyby ktoś miał kody błędów to byłbym wdzięczny za odczytanie. Ale główny problem. Od jakiegoś czasu zaczęła 'zgrzytać' 4ka. Obojętnie, czy przerzucam biegi z dołu do góry, czy z góry na dół, zawsze 4ka strzela. Gdyby to było tylko z np. 7ki na 4kę to może byłaby to wina przekładni wielka/mała skrzynia, ale przy zmianie z 3 na 4 też się tak dzieje. Co to może być? Synchronizator (ale wtedy inny bieg też powinien 'strzelać') albo któryś elektrozawór/cewka/cokolwiek innego? Pozdrawiam. |
| Autor: | tomekagc [ 28 sty 2013, 19:45 ] |
| Tytuł: | Re: AVS ZF - ciężko wchodzi 4ka |
Jak zgrzyta to już nic nie poradzi trzeba wyciągać. A 4 bieg to jest to samo co 8. |
| Autor: | MWolny [ 28 sty 2013, 19:47 ] |
A 8ka wchodzi cicho, więc czego szukać? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 28 sty 2013, 23:13 ] |
Cytuj: Jak zgrzyta to już nic nie poradzi trzeba wyciągać. A 4 bieg to jest to samo co 8.
W hamulcu wałka pośredniego, w ZF'ie wystarczy odkręcić jeden dekiel jak jest dostęp. Więc nie koniecznie trzeba zwalać skrzynie. To nie skrzynia MANUALNA! Może też być zużyty pneumatyczny wybierak. |
| Autor: | MWolny [ 29 sty 2013, 17:59 ] |
W którym miejscu szukać tego dekielka? Druga sprawa, kod 54 oznacza: Default drive light is constantly burning or doesn’t work. Jak przetłumaczyć w tym znaczeniu default drive light? Bo co ma światło do jazdy do skrzyni... |
| Autor: | tomekagc [ 29 sty 2013, 19:59 ] |
Cytuj: Cytuj: Jak zgrzyta to już nic nie poradzi trzeba wyciągać. A 4 bieg to jest to samo co 8.
W hamulcu wałka pośredniego, w ZF'ie wystarczy odkręcić jeden dekiel jak jest dostęp. Więc nie koniecznie trzeba zwalać skrzynie. To nie skrzynia MANUALNA! Może też być zużyty pneumatyczny wybierak. MWolny to może podaj jakiś konkretny typ skrzyni wtedy może coś więcej uda się ustalić. |
| Autor: | MWolny [ 29 sty 2013, 20:58 ] |
Dokładny model: AVS ZF 8S180 |
| Autor: | Kierownik [ 29 sty 2013, 21:07 ] |
Cytuj: W którym miejscu szukać tego dekielka?
Coś jakby: "Domyślny lekki wałek, stale się pali (przegrzewa) lub nie pracuje (nie działa)".
| Autor: | MechanikSochaczew [ 29 sty 2013, 22:02 ] |
Dobra za dużo sie naoglądałem astroniców. Ta skrzynia to manualna ZF'ka z automatycznym wybierakiem (preselekcją). Czyli problem jest w wybieraku, Lub ma tak zgrane przełożenie że 8 nie zgrzyta wtedy synchronizator 4/8 padł. |
| Autor: | tomekagc [ 30 sty 2013, 16:05 ] |
Właśnie tak myślałem że to zwykła manualna tylko sterowanie inne ale nie byłem pewny. Bo sporo właśnie takich skrzyń jest w autokarach Czyli moja pierwsza diagnoza się prawdopodobnie potwierdzi na 99% |
| Autor: | kolibeer [ 15 sie 2013, 13:12 ] |
Witam. Dołączę się do tematu tej skrzyni. Otóż mam w autobusie Iveco taką samą skrzynię i od kliku dni mam problem: po naciśnięciu sprzęgła ucieka powietrze z takiego zaworu : http://www.univex.ru/catalogue/manufact ... 501209447/. Gdy bieg już jest wrzucony to przestaje syczeć. Syczy tylko na luzie (pozycja N) przy wciśniętym sprzęgle. Wymieniłem gumki w tym zaworze - dwa oringi i dwa grzybki i nic. Dodam jeszcze , że jak puszczam sprzęgło, to bierze od razu, czego wcześniej nie było. Gdzie szukać przyczyny |
