| JAK SPRAWDZIC OLEJ W SKRZYNI http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38207 |
| Autor: | fulki [ 31 gru 2012, 17:45 ] |
| Tytuł: | JAK SPRAWDZIC OLEJ W SKRZYNI |
Witam, jeżdzę manem tga 4 osiowym wywrotką jest tam automatyczna skrzynia. moje pytanie jak sprawdzic w niej olej, znalazłem tam korek w skrzyni z boku mniej więcej obok zbiornika paliwa, czy to tylko tam czy to jest jakis reduktor? a drugie pytanie jakiego oleju tam dolac? |
| Autor: | Sible [ 01 sty 2013, 18:56 ] |
| Tytuł: | Re: JAK SPRAWDZIC OLEJ W SKRZYNI |
Skrzynia automatyczna AS-Tronic: olej 75w80. Pozdrawiam. |
| Autor: | MAN [ 01 sty 2013, 20:59 ] |
Poziom oleju sprawdzasz odkręcając korek wlewu oleju w skrzyni biegów Poziom oleju powinien być na wysokości wlewu oleju |
| Autor: | Cyryl [ 02 sty 2013, 8:23 ] |
korki wlewu w skrzyniach biegów i w mostach napędowych pełnią jednocześnie rolę miarki. jak wspomniał kolega MAN, gdy odkręci się korek olej powinien być zaraz pod korkiem. sprawdza się to wsadzając palec (uwaga: nie wsadzać palców podczas pracy pojazdu!). jeżeli paluchem nie sięgamy jest mało. uzupełnia się aż do przelania przez korek wlewu, wtedy jest właściwy poziom. |
| Autor: | fulki [ 02 sty 2013, 18:38 ] |
ok dzięki wielkie wszystkim |
