| Reflektory dalekosiężne. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38134 |
| Autor: | Kujawiak [ 25 gru 2012, 16:15 ] |
| Tytuł: | Reflektory dalekosiężne. |
Witam. Dostałem w prezencie od znajomego 2 x reflektor dalekosiężny marki Hella(bynajmniej na szkle tak jest napisane). Moje pytanie-jakie żarówki najlepiej w to włożyć? Instalacja 12V - bus. Co możecie polecić? |
| Autor: | Radhezz [ 25 gru 2012, 19:43 ] |
| Tytuł: | Re: Reflektory dalekosiężne. |
Polecam markowe żarówki (np. Bosch, Osram) takiego typu, do jakiego są przystosowane reflektory, czyli pewnie H3 lub H1 o mocy dopuszczalnej przez producenta i normy homologacyjne |
| Autor: | visitors [ 25 gru 2012, 20:53 ] |
H3 55W max 70W |
| Autor: | Kujawiak [ 25 gru 2012, 21:14 ] |
Dziękuje za odpowiedż. Czy normalny fabryczny akumulator powinien dać sobie rade z takim dodatkowym oświetleniem? Myślę o podłączeniu ich na dodatkowym włączniku ,żeby w razie kontroli można je całkowicie odłączyć. |
| Autor: | visitors [ 25 gru 2012, 21:16 ] |
Jeśli "boisz" się o alternator, to możesz włożyć do tych lamp zamiast żarówki, diodę led. np.taką Ale sprawdź przede wszystkim jaka tam idzie żarówka. H1 czy H3 |
| Autor: | Kujawiak [ 25 gru 2012, 21:20 ] |
Cytuj: Jeśli "boisz" się o alternator, to możesz włożyć do tych lamp zamiast żarówki, diodę led.
Jutro dodam fotkę tego reflektora i sprawdzę oznaczenie to konkretnie coś się ustali. Dzięki za doradztwo.
| Autor: | Radhezz [ 25 gru 2012, 22:57 ] |
Cytuj: H3 55W max 70W
70W to mają wersje na 24V. I tutaj też taka uwaga: reflektory do samochodów ciężarowych z reguły są przystosowane do żarówek o większej mocy - znam przykład lamp, gdzie wersja 12V miała plastikowe szkła i przy wsadzeniu żarówek 24V/70W szkła się stopiły od temperatury...O alternator się nie martw, na tych reflektorach stale się nie jeździ, a co drugi małolat ma w aucie sprzęt audio dwukrotnie przewyższający poborem mocy te dwa śmieszne halogenki |
| Autor: | visitors [ 25 gru 2012, 23:02 ] |
Cytuj: NAR48351 Żarówka H3
Nie tylko.ŻARÓWKA ZNVH019A H3 12V 100W PK22S Producent: NARVA Ale zgodzę się żeby nie przesadzać z watami, bo faktycznie - im więcej watów, tym większa temperatura. |
| Autor: | Radhezz [ 25 gru 2012, 23:10 ] |
Ależ ja nie twierdziłem że nie ma mocniejszych żarówek na 12V - sam miałem u siebie w BMW taką H1/100W, ale tylko na chwilę i tylko dlatego że miałem porządne reflektory Bosch, bo Hella by się stopiła (złuszczył by się odbłyśnik). Poza tym nie wiem jak jest z homologacją takich żarówek - kiedyś miałem komplet H4 100/110W i pisało na nich wyraźnie "do not use in europe" |
| Autor: | Kujawiak [ 26 gru 2012, 10:43 ] |
Jest to Hella Raylle 3000 ,oznaczenia na szkle: 02A ;04HR ; (E1) 37,5. W reflektorze jest też miejsce na pozycje.
| Autor: | Radhezz [ 26 gru 2012, 16:43 ] |
W tym wypadku nie ma się co bawić w rozszyfrowywanie oznaczeń reflektora. Żarówki to H1 12V/55W (homologowane) i postojówka W5W. Reflektor jest sklasyfikowany jako światło halogenowe drogowe, czyli powinno być tak podłączone, aby uruchamiało się wraz z "długimi" w aucie. Podłączenie postojówek jest opcjonalne. |
| Autor: | Kujawiak [ 26 gru 2012, 18:31 ] |
Cytuj: W tym wypadku nie ma się co bawić w rozszyfrowywanie oznaczeń reflektora.
Dziękuje za konkretną odpowiedż.
