| Prawo Jazdy kat.C http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=37927 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | grom123grom [ 09 gru 2012, 9:27 ] |
| Tytuł: | Prawo Jazdy kat.C |
Witam. Chcę zapytać czy do Prawa Jazdy kat.C oprócz oświadczenia od lekarza potrzebne są psychotesty? |
| Autor: | profesor74 [ 09 gru 2012, 10:02 ] |
| Tytuł: | Re: Prawo Jazdy kat.C |
Do kursu na prawo jazdy wystarczą badania lekarskie wykonane na podstawie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym . I to nie jest oświadczenie tylko orzeczenie lub zaświadczenie. Psychotesty są potrzebne żeby jeździć zawodowo ( oczywiście po zrobieniu kwalifikacji lub szkolenia okresowego ) |
| Autor: | czachor [ 09 gru 2012, 11:55 ] |
Według mnie psychotesty robi się przed egzaminem kończącym kwalifikacje wstępna. |
| Autor: | grom123grom [ 09 gru 2012, 16:49 ] |
Aha. Dzięki za pomoc. |
| Autor: | michu295 [ 15 gru 2012, 13:53 ] |
ni zwykłe badania lekarskie wystarczą |
| Autor: | mk61 [ 16 gru 2012, 10:29 ] |
Tylko w tym momencie. Po 19 stycznia nawet do kursu i egzaminu będą wymagane badania psychologiczne. |
| Autor: | andreas5 [ 20 gru 2012, 11:44 ] |
WITAM - to mój pierwszy post choć forum śledziłem przez cały czas kursu. Właśnie skończyłem kurs na C + kwalifikacje razem trwało to 2 miesiące jestem po egzaminie i mam już nowe prawko za całe 85zł. badanie lekarskie psychotechnika robiłem pierwszego dnia kursu i myślę że tak jest OK po co robić potem jak stwierdza ze się nie nadajesz (chodzi o to czy jesteś pijakiem, agresywny itp. bo to dyskryminuje do pracy kierowcy ). Jak wszystko wypadło OK .to potem w trakcie kursu były badania lekarskie do kwalifikacji. To ważne zrobić badania przed jazdami bo potem w WORD się czepia przy egzaminie i trzeba pisać jakieś wyjaśnienia. Tak jak stałem przy okienku na odlewniczej w Warszawie to co 10 osoba pisała dlaczego dopuszczono ja do jazd bez badan. |
| Autor: | Łukasz89 [ 02 sty 2013, 18:25 ] |
Witam, wszystkich! Dzisiaj się zapisałem na kat. C trochę na spontanie. W biurze powiedzieli mi żebym zrobił potrzebne badania, krew-cukier i okulistę. Moje pytanie, to wszystkie czy jeszcze jakieś inne badania są potrzebne? Tak się złożyło że jeszcze dzisiaj idę do pracy 23-7 i i o 7:15 mam się zgłosić na badania. Pewnie wyników nie będę miał normalnych tak jak po przespanej nocy i nie wiem czy nie będę musiał ich przełożyć na następny tydzień. Jakie jeszcze badania mieliście robione? |
| Autor: | MAN F8 19.361 [ 02 sty 2013, 19:51 ] |
Tak jak ktoś tam wyżej napisał-po 19 stycznia żeby przystąpić do egzaminu na kat C, CE i D trzeba przedstawić egzaminatorowi świstek z przebytych psychotestów. |
| Autor: | copa [ 02 sty 2013, 21:48 ] |
Mam zrobione C. 24 stycznia mam egzamin C+E. Mam tylko to pierwsze lekarskie. A egzamin chyba wedlug starego bo mam 18 a niby juz nie powinni mnie dopuscic. Czy teraz mam im dac jakies psychotesty jak nikt nic nie mowil? |
| Autor: | kurzeyo007 [ 08 sty 2013, 0:00 ] |
Do kursu na kat C potrzeba miec badania lekarskie, które wykluczają przeciwskazania do podjecia kursu. Psychotesty i badania lekarskie na kierowce zawodowego radzę zrobić przed zdawaniem KW. Wiem z solidnych źródeł, ze w niektórych urzedach miasta robią halo jak sie zrobi ww badania PO egzaminie z KW. Pozdrawiam |
| Autor: | dzemik [ 08 sty 2013, 11:28 ] |
Jak zrobisz badania po egzaminie z KW , to nie wydadzą Ci certyfikatu !!! Data badań musi być wcześniejsza niż data egzaminu na KW. |
| Autor: | Radhezz [ 08 sty 2013, 12:54 ] |
Cytuj: Tak jak ktoś tam wyżej napisał-po 19 stycznia żeby przystąpić do egzaminu na kat C, CE i D trzeba przedstawić egzaminatorowi świstek z przebytych psychotestów. Kolejna głupota... Po co mi psychotesty na egzaminie skoro mogę chcieć zrobić prawko do jeżdżenia prywatnym kamperem na kat. C? Tymbardziej że do utrzymania uprawnień psychotesty potrzebne nie są - i tu dodam dla jasności - być nie powinny. Czyżby znowu jakieś lobby zadziałało?Ja tam się zastanawiam nad czym innym - jak będę robił KW to kwity z badania mi zabiorą... A to z kolei oznacza że badanie będę musiał robić ponownie do egzaminu na C+E? Nosz kur*wa, co za poje*any kraj... |
| Autor: | mk61 [ 08 sty 2013, 14:09 ] |
Cytuj: Tymbardziej że do utrzymania uprawnień psychotesty potrzebne nie są
Cytuj: 3. Okres ważności prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz
D+E jest przedłużany przez starostę po przedłożeniu: 1) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, albo 2) orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Cytuj: Ja tam się zastanawiam nad czym innym - jak będę robił KW to kwity z badania mi zabiorą... A to z kolei oznacza że badanie będę musiał robić ponownie do egzaminu na C+E? Nosz kur*wa, co za poje*any kraj...
Nikt nic Ci nie zabierze. Jeśli ktoś będzie chciał jakieś Toje kwity z badań, to dajesz tylko kopie. Oryginały do wglądu trzymasz u siebie.
| Autor: | Deadwood [ 15 sty 2013, 6:57 ] |
Witam, jestem nowy na forum i w sumie napisze w tym temacie Jak to dokladnie jest, trzeba robic te psychotesty zeby przystapic do egzaminu na kat C czy nie? 17 zaczynam kurs na C. |
| Autor: | Radhezz [ 15 sty 2013, 9:25 ] |
Rób rób, przydadzą się... A to fajnie porobili... |
| Autor: | SnipeR [ 15 sty 2013, 12:12 ] |
Po co robić psychotesty przed kursem ??? Wg mnie najlepiej zrobić przed egzaminem na KW, ponieważ potem obie daty na prawku będą się kończyć mniej więcej w tym samym czasie.... |
| Autor: | Deadwood [ 15 sty 2013, 14:40 ] |
Cytuj: Po co robić psychotesty przed kursem ???
Tak to jest najlepsza opcja, tylko słyszałem że psychotesty są potrzebne do egzaminu na kat C Wg mnie najlepiej zrobić przed egzaminem na KW, ponieważ potem obie daty na prawku będą się kończyć mniej więcej w tym samym czasie.... |
| Autor: | Radhezz [ 15 sty 2013, 15:27 ] |
Ano trzeba będzie przedstawić je do egzaminu. BTW: Ciekawe ile osób w takim wypadku straci uprawnienia |
| Autor: | SnipeR [ 15 sty 2013, 15:49 ] |
@Radhezz prawo nie działa wstecz.. Raczej nikt nie straci uprawnień... Chyba że się nie rozumiemy ;d |
