| Scania 124L 400 Brak biegów. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=37619 |
| Autor: | mateusz-snk [ 13 lis 2012, 14:58 ] |
| Tytuł: | Scania 124L 400 Brak biegów. |
Witam. Potrzebuje pomocy. Nie mam w ogóle biegów w Scani. Skrzynia Grs 900 Wrzucam bieg ale bieg w ogóle nie zostaje wrzucony. Nawet bez sprzęgła wkładam i nic sie nie dzieje co może być? Pomożecie? |
| Autor: | DRIVER1965 [ 13 lis 2012, 15:13 ] |
| Tytuł: | Re: Scania 124L 400 Brak biegów. |
Byłeś na skrzyni biegów,wszystko w porządku,nic się nie rozkręciło ? |
| Autor: | mateusz-snk [ 13 lis 2012, 16:08 ] |
Cytuj: Byłeś na skrzyni biegów,wszystko w porządku,nic się nie rozkręciło ?
Nic sie nie odkręciło..
| Autor: | PIRS-BT [ 13 lis 2012, 17:34 ] |
sprawdź skyrznie jeszcze raz, od gory dochodza drazki z kabiny, drazek jest przymocowany do ramy dla usztywnienia na drazku z przegubami po obu stronach, moim zdaniem przegub się wypracował i drążek spadł nie ma opcji. żeby wszystko bylo ok, na odcinku od lewarka do skrzyni, jezeli lewarkiem wrzucasz a w skrzyni nie wchodzi niech ktos powrzuca biegu, a ty obserwuj jak to chodzi |
| Autor: | Cyryl [ 13 lis 2012, 17:45 ] |
mogą być dwie przyczyny: 1. drążek zmiany biegów nie ma połączenia ze skrzynią. 2. drążek ma połączenie, ale gdzieś po drodze wysypałeś całą zawartość skrzyni. więc jeżeli w ostatnim czasie nie leciały za Toba po drodze jakieś koła zębate i lał się olej przekładniowy, to skłaniałbym sie do pierwszej możliwości. |
| Autor: | tomekagc [ 13 lis 2012, 18:58 ] |
A działają półbiegi i wolna/szybka. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 13 lis 2012, 22:11 ] |
Problem może być pod wybierakiem, wyrobiony frez na wybieraku, uszkodzone sprzęgło. |
| Autor: | AdekS [ 13 lis 2012, 22:12 ] |
Cytuj: A działają półbiegi i wolna/szybka.
Również polecam to sprawdzić. Miałem taki przypadek gdy tłoczek od połówek zawiesił się w połowie z powodu wadliwego elektrozaworu.
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 13 lis 2012, 22:35 ] |
Sprawdź jeszcze zaworek zabezpieczający na wybieraku skrzyni ten od strony sprzęgła, jak ki sie rozleciał to cuda na kiju się działy.... |
| Autor: | nyta [ 13 lis 2012, 23:07 ] |
mogl sie tez ukrecic walek sprzeglowy i biegi sa a auto nie pojedzie |
| Autor: | mateusz-snk [ 14 lis 2012, 18:47 ] |
Cytuj: Cytuj: A działają półbiegi i wolna/szybka.
Również polecam to sprawdzić. Miałem taki przypadek gdy tłoczek od połówek zawiesił się w połowie z powodu wadliwego elektrozaworu. |
| Autor: | mateusz-snk [ 16 lis 2012, 9:43 ] |
Teraz znowu nie mam dolnej skrzyni mam tylko górną. I nie da rady wyrzucic na dolna... |
| Autor: | leman57 [ 16 lis 2012, 10:00 ] |
Cytuj: Teraz znowu nie mam dolnej skrzyni mam tylko górną. I nie da rady wyrzucic na dolna...
czyli znów się zawiesił albo cewka się spaliła, najlepiej wymień cały zaworek wraz z cewką na nowy
| Autor: | TruckerPoz [ 15 sty 2013, 19:37 ] |
Miałem jakiś czas temu ten sam problem , na początku zdarzało się sporadycznie aż w końcu w ogole znikneła dolna skrzynia , przyczyną był elektrozawór po jego wymianie wszystkie problemy znikneły i skrzynia chadzia do dziś bez zastrzezen
| Autor: | mateusz-snk [ 20 sty 2013, 13:43 ] |
U mnie wymiana zaworków nie pomogła. A wina leżała w elektronice. Posprawdzałem przewody i okazało się że raz prąd był a raz nie. Odciąłem z 0.5m kabla bo cały zgnił (na pozór wydawał się być w porządku) , zalutowałem nowy i wszystko hula. |
