| Problem sprzęgło LIAZ pomoc ! http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=37544 |
| Autor: | szofer91 [ 06 lis 2012, 21:20 ] |
| Tytuł: | Problem sprzęgło LIAZ pomoc ! |
Witam zmagam się z takim problem zapowietrzyło mi się sprzęgło w Liazie przy wymianie pompki która znajduje się w okolicach wysprzęglika ( Stara puszczała płyn) nie mogę odpowietrzyć sprzęgła Standardowe odpowietrzanie 1. Pompowanie pedalem sprzegla 2. Przy wcisnietym pedale odkrecenie sruby przewodu z plynem hamulcowym. 3. Odpowietrzenie 4. Dokrecenie sruby. i pedał cały czas jest miękki i bieg nie chce wejść słychać jeden zgrzyt Wcześniej tak odpowietrzałem i było OK wiec co może być przyczyną wadliwy wysprzeglik czy pompka przy sprzęgle proszę o podowiedź |
| Autor: | arek123123` [ 11 lis 2012, 15:38 ] |
| Tytuł: | Re: Problem sprzęgło LIAZ pomoc ! |
Witam kolego ty mówisz o pompce pod pedałem czy o wysprzęgliku przy skrzyni biegów bo jeśli mówisz o pompce pod pedałem to rozbierz ją i załóz tłoczek odwrotnie alebo założ pompkę hamulcową od zetora i bendzie ok ponieważ problem jest w pompcze pod pedalem |
| Autor: | Tomek 10251 [ 20 lis 2012, 12:22 ] |
Witaj sprzęgło Liaza odpowietrza się tak lejesz płyn do zbiorniczka żeby był pełny i zakręcasz i tłoczysz powietrze do tego zbiorniczka przez ten otworek w zakrętce pamiętaj żeby odpowietrznik przy wysprzęgliku odkręcić i tak długo je tłoczysz aż zacznie lecieć sam płyn bez pęcherzyków po czym zakręcasz odpowietrznik i jedziesz dalej pamiętej o uzupełnianiu płynu przy odpowietrzaniu.dobrze odpowietrzone sprzędło musi dwa razy zrobić charakterystyczne "psy psy"ja robię tym sposobem i maszyna gada:)aha najlepiej robić to we dwóch jeden przy wysprzęgliku drugi przy zbiorniczku.Życzę powodzenia. |
