| premiumka niechce odpalić http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=37499 |
| Autor: | radek1939 [ 03 lis 2012, 18:08 ] |
| Tytuł: | premiumka niechce odpalić |
Witam, mam problem z premiumką 220 KM, nie chce odpalić. Jeżeli ją kręcę rozrusznikiem i pompuję pompką ręczną, to zaskoczy i potem już chodzi dobrze do momentu aż ją zgaszę, potem procedura jest taka sama w czym tkwi problem czy może ktoś pomóc jak tą usterkę usunąć? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 03 lis 2012, 18:22 ] |
| Tytuł: | Re: premiumka niechce odpalić |
Cofa się paliwo, nie trzymają zaworki. To DCI ? |
| Autor: | radek1939 [ 03 lis 2012, 19:23 ] |
Czy to możliwe żeby to były zaworki, ponieważ paliwo tak szybko by się nie cofało, bo wystarczy go zgasić i za 5sekund próbować zapalić i nie odpali dopiero z pomocą pompki ręcznej. |
| Autor: | MAN [ 03 lis 2012, 19:35 ] |
Cytuj: czy to możliwe żeby to były zaworki ponieważ paliwo tak szybko by się nie cofało bo wystarczy go zgasić i za 5sekund próbować zapalic i nie odpali dopiero z pomocą pompki ręcznej
Raczej zaworki skoro pomaga ręczne pompowanie paliwa
| Autor: | radek1939 [ 03 lis 2012, 19:50 ] |
co to oznacza że pompa wtryskowa jest do naprawy czy można usunąć to tańszym kosztem |
| Autor: | Kierownik [ 03 lis 2012, 20:05 ] |
No nie wiem czy w takim DCI jest pompa wtryskowa, a tym bardziej czy się skończyła. Bardziej chodzi o pompkę wstępnego ciśnienia. Czy lepiej regenerować, czy kupić nową wypowiedzą się bardziej mądrzejsi odemnie. |
| Autor: | radek1939 [ 03 lis 2012, 20:06 ] |
dzięki kolego |
| Autor: | tiger918 [ 05 lis 2012, 21:01 ] |
Do wymiany pompka wstępnego ciśnienie..nie mylić z ręczną i nie kupować chińszczyzny za miskę ryżu bo zaraz będzie to samo...ale przed kupnem należało by zmierzyć ciśnienie na zasilaniu...pozdrawiam |
| Autor: | RE-ANIMATOR [ 18 lis 2012, 12:08 ] |
dokładnie. wymkienic wstępną pompke paliwa i po problemie |
