| Niezawodna ciezarowka. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=37081 |
| Autor: | bielpol [ 26 wrz 2012, 11:50 ] |
| Tytuł: | Niezawodna ciezarowka. |
Cześć, Chcę kupić ciężarówkę do przewozu stali. Proszę o radę, co według was najlepiej by mi się sprawowało. Jeżeli chodzi o parametry: 1) Ładowność minimum 5t 2) Zamierzam doczepić dwukółkę, by móc przewozić elementy o długości 12mb 3) Niezawodność, niskie koszta naprawy, sensowne spalanie 4) Cena do 20tys. Ciężarówka będzie kursować na trasach do 100-200km. Z pewnością więcej będzie stała w kolejkach na magazynach. Nie siedzę w tym, więc opieram się na radach - słyszałem o Manie, Dafie itd. Generalnie będzie służyć tylko i wyłącznie do przewozu na własne potrzeby, ale kursować będzie codziennie. Chciałbym żeby mi się to nie psuło co chwila. Początkowo myślałem o Starze z dwukółką ale stanowczo mi go odradzono jako zbyt wadliwy. Jestem przed samym zakupem, więc w razie czego wrzucajcie linki wystawionych ciężarówek godnych uwagi. Tak dla przykładu podaję kilka linków (chodzi mi o model) - co według was jest najlepsze? Chodzi mi oczywiscie o stosunek jakosc/cena/utrzymanie. 1) otomoto.pl/mercedes-benz-1117-T3269554.html 2) otomoto.pl/man-12-224-T3254591.html 3) otomoto.pl/star-1142-T3253960.html 4) otomoto.pl/mercedes-benz-ate go-T3251471.html 5) otomoto.pl/renault-midliner-rama-plandeka-ladny-T3248114.html 6) otomoto.pl/iveco-120-e18-T3246390.html 7) otomoto.pl/volvo-fl-607-plandeka-dmc-11-ton-T1819312.html |
| Autor: | Cyryl [ 26 wrz 2012, 12:36 ] |
| Tytuł: | Re: Niezawodna ciezarowka. |
przede wszystkim nie podałeś ładowności. określenie ładowności minimum 5t, to jak powiedzenie o samochodzie o dla minimum 5 osób, może być jakieś małe, duże, bardzo duże 7 osobowe, van i autobus. ładowność podaje się maksymalną. jak chcesz ciągnąć dwukółkę na dłużycę, na skrzyni ładunkowej musi być takie urządenie do podparcia długich elementów i musi ono być obracane, poza tym muszą być zdjęte burty i zdemontowane tylne słupki, aby na zakręcie ich nie powyrywać. coś takiego: http://moto.allegro.pl/lt55-dluzyca-i2667796717.html z podanych przykładów pomijając Stara, nie rzecz w tym co lepsze, co w jakim stanie. natomiast trzeba się zastanowić co z za- i rozładunkiem. o ile jedno może być w jakieś hurtowni wyposażonej w suwnicę lub wózek, to jeżeli w miejscu rozładunku nie ma takich urządzeń trzeba zastanowić sie nad HDS-em. np. coś takiego: http://otomoto.pl/iveco-4x4-hds-energet ... 68762.html |
| Autor: | bielpol [ 26 wrz 2012, 13:02 ] |
Dzięki za zainteresowanie tematem. Ładowność minimum 5t, natomiast nie zależy mi na dużo większej. Maksymalnie 6/7ton. Z tego co słyszałem do 12t DMC są mniejsze opłaty? Jeżeli chodzi o HDS to nie będzie on potrzebny. EDIT: 1) Do 20 tys netto 2) Skrzyniowy-otwarty 3) Wymiary skrzyni: długość minimum 6m, szerokość ponad 2m 4) Ładowność minimum 5t 5) DMC max 12t 6) Spalanie max 22-22l 7) Możliwość podpięcia dłużycy |
| Autor: | Zoltus [ 26 wrz 2012, 19:52 ] |
Powiem tak Mercedes Atego 1223, kabina sypialna w globie ze skrzynia 7.45 m (burtowka) i zbiornikami 250 litrów zatankowanymi do pelna to masa rzedu 6 650 kg wiec przy DMC 11 990 kg z ładowności zostaje Ci 5 340 kg zatem nie licz na to ze będziesz miał auto spełniające twoje wymagania o ładowności większej niż 6000 kg a o 7000 kg to już radziłbym zapomnieć przy DMC 12 ton |
| Autor: | bielpol [ 27 wrz 2012, 12:02 ] |
Cytuj: Powiem tak Mercedes Atego 1223, kabina sypialna w globie ze skrzynia 7.45 m (burtowka) i zbiornikami 250 litrów zatankowanymi do pelna to masa rzedu 6 650 kg wiec przy DMC 11 990 kg z ładowności zostaje Ci 5 340 kg zatem nie licz na to ze będziesz miał auto spełniające twoje wymagania o ładowności większej niż 6000 kg a o 7000 kg to już radziłbym zapomnieć przy DMC 12 ton
Nie no wszystko OK, tylko wydaje mi się, że ciężko będzie zmieścić mi się w 20tys z tego co przeglądałem serwisy internetowe.
| Autor: | Zoltus [ 28 wrz 2012, 0:33 ] |
Ja nie mowie ze musisz kupic atego z tego rocznika czy cos takiego. Podaje jednie ze samochod o DMC 12 ton nie bedzie mial ladownosci wiekszej jak okolo 5 ton. Z drugiej strony jak potrzebujesz wieksza ladownosc i wiekszy samochod to i wiecej za niego zaplacisz. A zastanawiales sie czy nie lepiej kupic np maly ciagnik siodlowy plus naczepe ? |
| Autor: | bielpol [ 28 wrz 2012, 13:17 ] |
Cytuj: Ja nie mowie ze musisz kupic atego z tego rocznika czy cos takiego. Podaje jednie ze samochod o DMC 12 ton nie bedzie mial ladownosci wiekszej jak okolo 5 ton. Z drugiej strony jak potrzebujesz wieksza ladownosc i wiekszy samochod to i wiecej za niego zaplacisz. A zastanawiales sie czy nie lepiej kupic np maly ciagnik siodlowy plus naczepe ?
Nie no jasne rozumiem. Wiesz, nie mam sprecyzowanego typu. Po prostu chce już kupić i zacząłem się rozglądać. Chodzi Ci o coś takiego? http://otomoto.pl/man-l-2000-T3279446.html Generalnie mnie 5t powinno wystarczyć, natomiast wiadomo że lepiej by było mieć 7t. Z tym że coś za coś. Nie wiem jak wtedy zmieniają się koszty roczne. OC, podatek, Viatoll itd. Po prostu szukam czegoś do 20tys. netto maksymalnie. |
| Autor: | Patryg [ 28 wrz 2012, 16:07 ] |
ten motor to porażka. szukaj 6 cylindrowego ale za 20k to dostaniesz gołą ramę po dhlu co ma 1,5mln przebiegu z 30k trzeba dać za zdrowy samochód mowie o samej ramie |
| Autor: | Zoltus [ 29 wrz 2012, 1:31 ] |
Tutaj masz tylko MANa z DMC 10 ton wiec nie liczyłbym na to, że ma ładowność 5600 kg Ze starszych modeli: http://allegro.pl/man-12-272-i2671064602.html http://allegro.pl/man-12-272-i2644308545.html http://otomoto.pl/man-12-264-14-264-skr ... 48831.html Ja bym szukal czegos takiego jak podalem wyzej. Nie wiem czy te samochody warto kupowac czy tez lepiej omijac z daleka. Trzeba ogladnac zeby powiedziec. Natomiast warto brac pod uwage samochod z lezanka i ogrzewaniem postojowym jesli masz zamiar stac w kolejkach szczegolnie jesli planujesz transportowac stal (w kolejkach mozna spedzic nawet 6 godzin, wiem bo jezdzilem). |
| Autor: | paolo [ 29 lis 2012, 23:13 ] |
Cytuj: nieważne MAN MERCEDES IVECO RENAULT......... do 20 tys. zł szukaj poprostu czegoś w dobrym stanie lepsza zdrowa renówka czy iveco na nowych oponach niż zajeżdżony mercedes, volvo czy inny "markowy" na łysych do 12 DMC u mnie jeżdzą Iveco i Renault Midlum oba bez problemowe z delikatnym wskazaniem na Midlum. Oczywiście z pewnymi częściami są problemy (np. elementy zacisku hamulcowego) jednak w "małych" ciężarówkach musisz się liczyć z tym, że części nie leżą na półkach Jedno Iveco ma ponad 1 000 000 km bez remontu i poważniejszych awarii (główne problemy z zaciskami hamulcowymi) Ogólnie radze modele 6 cylindrowe i im starszy tym lepszy Iveca 4 cylindrowe pękały wały korbowe (w 2 egzemplarzach z 2 Midlum 180 PS 6 cylindrowe bez problemu...Midlum 180 PS 4 cylindry DCi...wieczne problemy...nawet jak sprawna to trzęsie buda pozdrawiam |
