http://www.wagaciezka.com/
prawo jazdy, kurs, badania a wykonywanie zawodu
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=37064
Autor:  willemo [ 24 wrz 2012, 19:34 ]
Tytuł:  prawo jazdy, kurs, badania a wykonywanie zawodu
Witajcie,
piszę ten temat ponieważ jedna kwestia nie daj mi spokoju, otóż sprawa wygląda tak:
prawo jazdy kat C zdobyłem w sierpniu 2009 roku,
stary kurs na przewóz rzeczy zrobiłem we wrześniu 2009 roku
kategorię CE zdobyłem w sierpniu 2012 oraz psychotesty zrobiłem we wrześniu 2012roku
moje pytanie brzmi, czy aby pracować teraz jako kierowca, muszę robić kurs okresowy? Aby otrzymać wpis w prawie jazdy z terminami szkoleń?
W wydziale komunikacji kobieta powiedziała, ze aby otrzymac owe wpisy w prawie jazdy wraz z kodem 95, bede musiał zrobic szkolenie okresowe,na podstawie tego kursu z 2009 roku ona nie moze mi tego zrobić.
Druga sprawa, czy w takiej sytuacji, z kursami na papierze a nie w prawku, moge pracować jako kierowca?Czy ewentualny pracodawca nie bedzie mnie skreslal za brak tego wpisu w prawku?Podobno on moze wystawic zaswiadczenie ze mogl bym jeździć z tymi dokumentami, a kurs okresowy bym sobie zrobił dopiero przed wrzesniem 2014 tak jak to jest ustalone.
I ostatnia kwestia, czy iść samemu do lekarza po zaświadczenie ze moge wykonywac zawód kierowcy, czy to pracodawca mnie skieruje na badanie?
Z góry dziekuje za pomoc, w tej nie jasnej do konca kwesti, pozdrawiam
Autor:  !shark! [ 24 wrz 2012, 21:36 ]
Tytuł:  Re: prawo jazdy, kurs, badania a wykonywanie zawodu
Nie musisz, bo jak napisałeś masz czas do 2014 (chociaż widziałem ogłoszenia ofert pracy z wymaganiem wbitego kodu w PJ
Sam sobie odpowiedziałeś ewentualnie patrz wyżej
Musisz iść do lekarza medycyny pracy, on skieruje cię na dodatkowe badania do laryngologa, neurologa, okulisty.
Jeśli wszystko ok - wystawi Ci zaświadczenie
Autor:  willemo [ 25 wrz 2012, 7:37 ]
rekin3k dziękuje za wyjaśnienie wszystkich kwestii, pozdr.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 16 gru 2012, 16:51 ]
Podepnę sie pod ten temat bo mam podobny problem.
Kat. C zrobiłem w czerwcu 2009r. a kurs na przewóz rzeczy w sierpniu 2009r.
Pracowałem jako kierowca od maja 2011 do czerwca 2012r. i nie miałem wpisu w p.j. (kod 95) z terminem ważności kursu na przewóz rzeczy, choć zawsze miałem ten papier przy sobie razem z innymi wymaganymi dokumentami, ale nigdy nie miałem kontroli drogowej.
Kilka dni temu zdałem na kat. C+E i nigdy nie obiło mi się o uszy to, że muszę miec ten wpis, więc w Wydziale komunikacji nic nie powiedziałem a nikt o tym mi tam nie wspomniał.
Co zrobić?
Będę musiał zrobić nowe p.j. (bo te, które teraz zdobyłem pewnie już "zrobione" w pwpw i jutro wyślą do mojego WK)? Bo kurs mam ważny chyba przez 5 lat czyli do sierpnia 2014r a badania psycho. mam do 2016r i tutaj kolejne pytanie czy mam robic nowe nbadania bo tamte były robione jak miałem tylko kat. C czy sa również ważne przy kat. C+E?
Czy mogę jeździć zarobkowo bez tego wpisu w p.j., ale z papierem o ukończeniu kursu na przewóz rzeczy?
Autor:  Użytkownik usunięty [ 17 gru 2012, 12:31 ]
Odpowiem sobie na moje pytanie :D
Na innym forum otrzymałem odpowiedź, że liczy sie w moim przypadku data zdobycia p.j. kat. C.
Nie muszę mieć tego wpisu: 95 xx.xx.xxxx. Jednak muszę odbyć szkolenie okresowe do dnia 10.09.2014r i wyrobić nowe p.j., ale najpierw będę musiał zrobić badania u lek.med.pracy i badania psycho. i wtedy złozyc wniosek o wydanie p.j. z ważnoscią na 5 lat.
Jednym słowem: ZŁODZIEJE! :mrgreen: Tylko, żeby kase wyrwać...
Autor:  krzysiekjx1 [ 22 gru 2012, 16:11 ]
też mnie telepie że za bezterminowe PJ dostałem ograniczone PJ i teraz (jak nic nie zmienią na lepsze dla siebie oczywiście)co pięć lat trzeba wyjąć 1000zł z portfela i stracić kilka dni żeby spełnić nowe wymogi :/
mało tego stało się tak dlatego że dziś wykonuje zawód kierowcy i teraz już choćbym zrezygnował to nie ma odwrotu do poprzedniego stanu :>
Autor:  visitors [ 22 gru 2012, 16:14 ]
PJ jest wciąż bezterminowe.
Terminowe są uprawnienia do wykonywania zawodu.
A to jest różnica.
Autor:  krzysiekjx1 [ 22 gru 2012, 16:20 ]
A to jest różnica.
a zapoznałeś się z ustawą PoRD po nowelizacji??? bo błądzisz i to strasznie - też tak kiedyś myśłałem :D ale już tak mocno zagłębiłem się w temat,że dotarłem do sentencji wyroku NSA,który rozpatrywał skargę w tej kwestii i jesteśmy na przegranej pozycji :(
Autor:  visitors [ 22 gru 2012, 16:26 ]
Ale to dopiero będzie.Od czerwca czy od sierpnia..Nie pamiętam już dokładnie.
Chodzi Ci o ten zapis, że każdy musi odnowić PJ po 15latach? Tak?
Ale to odnowienie ma polegać na badaniach lekarskich.
Autor:  krzysiekjx1 [ 22 gru 2012, 16:34 ]
1)Ale to dopiero będzie.Od czerwca czy od sierpnia..Nie pamiętam już dokładnie.
2)Chodzi Ci o ten zapis, że każdy musi odnowić PJ po 15latach? Tak?
3)Ale to odnowienie ma polegać na badaniach lekarskich.
1)dla amatorskich kategorii PJ dopiero będzie a dla zawodowych już jest :(
2)maksymalnie po 15 bo nie jest to określone na ile Ty dostaniesz :D i dotyczy kat,A,B,T i pokrewnych a dla zawodowych C,D maksymalnie po 5 latach :(
3)no a jeżeli nie uczynisz tego w określonym terminie to tracisz uprawnienia z tym dniem :/
Autor:  visitors [ 22 gru 2012, 16:39 ]
Niekoniecznie.Mogę mieć C i jeździć bez badań, kursów etc.
Niezawodowo, niezarobkowo.
Mogę mieć np. Kamping na MANie. I mogę jeździć nim bez żadnych szkoleń czy badań.
Autor:  krzysiekjx1 [ 22 gru 2012, 16:51 ]
nie zrozumiesz dopóki nie przeczytasz wytycznych w tym zakresie,a kampingiem bez szkoleń jeździć możesz ale data ważności badań jest datą ważności twoich uprawnień dla tej kategorii i umieszczona jest w kolumnie 11 PJ (data ważności uprawnienia)
Autor:  visitors [ 22 gru 2012, 16:55 ]
Na chwilę obecną nie jest wymagane żadne szkolenie, ani badanie, do prowadzenia pojazdu pow 3,5T jeśli nie "podpada"pod Ustawę o Transporcie Drogowym lub Kodeks Pracy.
A kemping nie podpada.
Nie wiem co będzie później. Może Majowie maja jakąś nową przepowiednię? Kto to wie?
Autor:  krzysiekjx1 [ 22 gru 2012, 16:58 ]
Na chwilę obecną nie jest wymagane żadne szkolenie, ani badanie, do prowadzenia pojazdu pow 3,5T jeśli nie "podpada"pod Ustawę o Transporcie Drogowym.
w takiej sytuacji jak najbardziej masz racje tylko nie brałem pod uwagę że nie wykonujesz zawodu kierowcy skoro tu zaglądasz :lol: ale wystarczy że zmienisz adres zamieszkania i bedziesz musiał wymienić PJ i już cie dopadną zmiany :D
Autor:  visitors [ 22 gru 2012, 17:00 ]
No chyba to forum jest ogólne dostępne dla każdego..
Mnie w każdym bądź razie nie pytali czy jestem zawodowym kierowcą jak zakładałem konto ;P
Nota bene - jestem
Autor:  krzysiekjx1 [ 22 gru 2012, 17:18 ]
Nota bene - jestem
jak najbardziej dla każdego :D a skoro jesteś to już kampingiem bez badań i wymiany PJ nie pośmigasz nigdy :D
