http://www.wagaciezka.com/
[Renault Magnum AE] Wymiana silnika z 390 na 420
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36811
Autor:  kaziu515 [ 01 wrz 2012, 21:49 ]
Tytuł:  [Renault Magnum AE] Wymiana silnika z 390 na 420
Czeka nas wymiana silnika. Teraz siedzi Mack 390, szef chce wstawić 420 Renault. Czy wiązka elektryczna podejdzie bez problemu? Skrzynia B18 raczej powinna pasować.
Autor:  JG_K [ 02 wrz 2012, 1:39 ]
Tytuł:  Re: [Renault Magnum AE] Wymiana silnika z 390 na 420
raczej bedzie problem
choc silnik 420 tki jest mniej skomplikowany pod kątem elektryki bo pompa mechaniczna chyba ze posiada itc
ale wiązki według mnie nie podejdą chocby ze względu na wtyczki czujników chyba ze auto z poczatku lat 97 ale pozostanie problem z kalibracją czujników kontrolek itd tak mi sięwydaje moze ktoś robił taki manewr ???
Autor:  tiger918 [ 02 wrz 2012, 9:51 ]
Mimo, że wszysko podobne to pasować nie będzie...
Autor:  kaziu515 [ 02 wrz 2012, 11:38 ]
Czyli czeka mnie przynajmniej przeróbka całej elektryki?
A inny silnik Macka, np. 470 będzie pasować?
Auto jest na pewno starsze niż z 1997r. Jutro sprawdzę dokładnie.
Autor:  tiger918 [ 02 wrz 2012, 12:44 ]
silniki 390,430,470 nie różnią się od siebie budową...
Autor:  MechanikSochaczew [ 02 wrz 2012, 12:47 ]
ale czy jest sens takiej zmiany w aucie wartym 12tys zł?
Autor:  kaziu515 [ 02 wrz 2012, 13:48 ]
Najwidoczniej dla mojego szefa jest. Auto jeździ wokół komina, wozi paszę. Szef nie chce teraz szukać innego auta ani remontować tego silnika. Już kilka magnumek jeździ w firmie z przełożonymi silnikami na 420 i dla szefa jest to najlepszy silnik. Tylko, że wcześniej tam siedziały 385, więc było mniej komplikacji.
Autor:  MAN [ 02 wrz 2012, 13:50 ]
No to masz auto na wzór to popatrz jakie masz różnice w obu renówkach, to będziesz wiedział co nie pasuje i trzeba przerobić
Autor:  kaziu515 [ 02 wrz 2012, 16:05 ]
Jeśli którakolwiek zjawi się na bazie to oczywiście spojrzę. Chciałem się dowiedzieć jakie jeszcze ewentualne trudności mogę napotkać.
A posiada ktoś może schematy do Renault?
