| PÓŁBIEGI MAN F-09 27-372 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36587 |
| Autor: | przem_kowski [ 11 sie 2012, 13:16 ] |
| Tytuł: | PÓŁBIEGI MAN F-09 27-372 |
WITAM moze mi ktos pomodz w rozwiazaniu problemu z jakim sie borykam ,otóz mam mana z 94 roku i doszedlem do wniosku ze chyba cos jest nie tk z moja skrzynia biegow .Sa w niej cztery wolne biegi i nastepnie jest przełacznik na galce (lewo- prawo)na ktorym zmieniam na dlugie biegi ktore sie wlancza kolejno jak 1,2,3,4....,tylko na tym przełaczniku od wolnych i szybkich (lewo-prawo)sa trzy pozycje ,ze jakby jakies biegi powinny byc pomiedzy wolnymi a szybkimi ,jak przelaczam z wolnej (od lewej) na srodek w skrzyni slychac stuk jakby przelacza ,lecz wskakuja mi szybkie ale dalej przelaczam na trzecia pozycje i tez jest stuk jakby przelacza ,lecz dalej sa dlugie.i stad moje zapytanie czy u mnie sa jakies inne biegi oprocz tych co sie wlaczaja (z danych wyczytalem ze powinno byc 13 do przodu a mam 9 to jakby 4 brakuje )wsteczny mam w lewo i do przodu a w lewo i w tył jest jeszcze jeden taki wolny bieg na teren to tak zeby bylo wiadomo jaka skrzynia u mnie siedzi.prosze pomozcie jak ktos wie o co w tym chodzi |
| Autor: | MAN [ 11 sie 2012, 13:46 ] |
| Tytuł: | Re: PÓŁBIEGI MAN F-09 27-372 |
Pewnie masz skrzynie Fuller bez synchronizatorów, połówki tam chyba wchodzą w momencie jak odejmiesz nogę z pedału gazu bez użycia sprzęgła |
| Autor: | przem_kowski [ 11 sie 2012, 13:48 ] |
jak to puszczasz noge z gazu i bez uzycia sprzegł zmienic na srodkowa pozycje ze niby na połowki ? |
| Autor: | przem_kowski [ 11 sie 2012, 13:51 ] |
ale to na ktorych powinno zadzialac z malej np na 3 jade i wtedy puscic gaz i zmienic na srodkow pozycje ? czy w duzych |
| Autor: | tomekagc [ 11 sie 2012, 14:11 ] |
Tam powinieneś mieć chyba 3 półbiegi na każdym ruchu przełącznika powinien być inny półbieg i masz to na każdym biegu na wolnej i na szybkiej. Ale sprawdź jaką masz skrzynie bo i tak naprawa takiej skrzyni (FULLER) nie ma sensu bo jest bardzo droga. |
| Autor: | Borek [ 11 sie 2012, 14:17 ] |
4x3+1=13 Czyli wszystko się zgadza. 4 biegi w 3 zakresach + ślimak do przodu. Może to coś Tobie pomoże: http://www.youtube.com/watch?v=yrtfTovNohI |
| Autor: | przem_kowski [ 11 sie 2012, 14:41 ] |
no znalazlem skrzynia jest u mnie EATON F99972 to chyba taka jak pisaliscie z trzema biegami na jednej pozycjii tylko ze u mnie sa tylko wolne i szybkie biegi a po srodku albo nie ma albo ja nie umiem wlanczyc bo jakj wlanczam z wolnych nawet na srodek na polowke to mi sie wlanczaja szybkie ,moze do tego trzeba jakos secjalnie podejsc z wlanczeniem połówek ? |
| Autor: | MAN [ 11 sie 2012, 14:51 ] |
EATON-FULLER to jeden pies, ten sam producent |
| Autor: | przem_kowski [ 11 sie 2012, 15:17 ] |
tak jak pisalem z wolnych przelacza mi od razu na długie nie da sie wlnczyc polowek w zaden sposób,teraz pytanie czy da sie z tym jezdzic na dluzsza mete ,czy za pol roku posypie sie skrzynia dodam ze troche zgrzyta przy zmianach biegow zwlaszcza jak sie nagrzeje chociaz nie zawsze jak sie uda ,no i czy da sie jakos przywroci te polowki moze ten zawor od polbiegow do wymiany czy co ,no nie wiem nie chce zepsuc skrzyni jezeli da sie to jakos naprawic |
| Autor: | tomekagc [ 11 sie 2012, 15:36 ] |
Ta skrzynia jest dość stara i nie jest montowana już w nowszych ciężarówkach. Przejedz drogę i zobacz co się dzieje a jak zgrzyta to i tak zaczną wyskakiwać biegi i wtedy lepiej zamontować skrzynie zf Co to za Man ciągnik, wywrotka |
| Autor: | przem_kowski [ 11 sie 2012, 20:26 ] |
to jest trzyosiowka z paka i hds, dzis rozbieralem zawor od polowek i wszystko chodzi jak powinno w poniedzialek bede jechal to sprawdze podobno tam jest nie duza roznic predkosci miedzy duzymi a polowka |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 11 sie 2012, 20:32 ] |
Tą skrzynie zajeździć to trzeba mieć wybitne zdolności bo zęby w niej jak w sieczkarni. Najlepszy w niej jest wałek sprzęgłowy lata jak qurwie majtki ale tak ma w niej być |
| Autor: | tomekagc [ 11 sie 2012, 20:39 ] |
Cytuj: Tą skrzynie zajeździć to trzeba mieć wybitne zdolności bo zęby w niej jak w sieczkarni. Najlepszy w niej jest wałek sprzęgłowy lata jak qurwie majtki ale tak ma w niej być
Tak ale i takie też się zużywają z czasem i przebiegiem.
| Autor: | MAN [ 12 sie 2012, 7:07 ] |
Tu masz filmik po polsku jak się zmienia biegi w tej skrzyni biegów http://www.youtube.com/watch?v=p8HH2uMpPyc&feature=plcp |
| Autor: | przem_kowski [ 12 sie 2012, 12:26 ] |
no no wielkie dzieki z filmik auto troche nowsze od mego ale zasada zmiany biegow dobrze opisana jutro bede smigł to sie zastosuje do tego moze wkoncu skoncza sie moj problemy z jazda hehe jutro sprawdze i dm znac jak to wyglada w moim przypadku ,pozdrawiam |
| Autor: | przem_kowski [ 03 lis 2012, 22:24 ] |
no witam , juz jezdze bez uzycia sprzegla i powiem ze skrzynia chodzi elegancko przy dobraniu odpowiednich obrotow silnika ,z tym ze wciaz nie ma polowek ,przy zminie na polowki odrazu przeskakuje na długie.czy da sie cos z tym zrobic aby odzyskac polowki ,czy juz tak musi zostac ? |
| Autor: | sebotrucker [ 04 lis 2012, 0:51 ] |
Tak nawiasem mam do sprzedanie oryginalne szkiełko do lewarka zmiany biegów skrzynia 4 biegi do każdej po 3 połówki jak coś to pisać na pw |
| Autor: | MAN [ 04 lis 2012, 7:48 ] |
Możliwe że sam zawór od połówek na skrzyni biegów nie działa lub ten pod pedałem sprzęgła. Jak przełączasz połówki to w ogóle coś słychać że na skrzyni coś przełącza? |
| Autor: | przem_kowski [ 04 lis 2012, 10:20 ] |
no wlasnie słychac ze na skrzyni cos sie dzieje jest taki stuk jak przy przelaczeniu na dlugie z tego co wypatrzylem to sa dwa przelaczniki jeden od gora -dół, drugi od polowek tak wywnioskowlem przy przelaczaniu na lewarku i oba przelaczniki chodza podobnie z tym ze polowek nie wrzuca tylko od razu na dlugie |
| Autor: | MAN [ 05 lis 2012, 11:57 ] |
Nie wiem jaki masz dokładnie typ skrzyni , dlatego dałem opis do dwóch rodzajów skrzyni biegów ![]() ![]() ![]() ![]()
