| scania 124 wyciek plynu z pod głowicy http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36444 |
| Autor: | man111 [ 27 lip 2012, 21:10 ] |
| Tytuł: | scania 124 wyciek plynu z pod głowicy |
mam wyciek płynu chłodzącego z pod głowicy.Była już uszczelka wymieniana,ale podobno ktoś frezuje blok i to pomaga.czy ktoś potrafi coś podpowiedziec? |
| Autor: | janek17 [ 27 lip 2012, 23:28 ] |
| Tytuł: | Re: scania 124 wyciek plynu z pod głowicy |
kolego miałem to samo w Scani 124 420 na 2 i 3 glowicy. U mnie okazały się "zmęczone" oringi na tulejach to raz ( były jak to mechanik powiedział jak "drewno"), a dwa to miałem wżery w bloku. Gościu pozmieniał oringi, te całe wżery zasmarował jakąś specjalną pastą, poskładał, przy okazji wrzucił nowe pierścionki i chodzi do dziś dnia bez wycieku. |
| Autor: | daniell110 [ 28 lip 2012, 0:55 ] |
Tak wymiana oringow moze pomoc. no i ten klej dodatkowy pod uszczelki chyba ze przegrzales motor to wtedy moze juz nie pomoc ale raczej powinno:) blok do splantowania to tylko w najgorszym przypadku jesli masz jakies wzery miedzy tulejami ogromne czy cos takiego ale watpie |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 29 lip 2012, 3:27 ] |
Cytuj: Przy okazji wrzucił nowe pierścionki i chodzi do dziś dnia bez wycieku. Zakładanie nowych pierścieni do starych tuleji w niektórych przypadkach daje gorszy efekt niż przed wymianą
| Autor: | man111 [ 30 lip 2012, 21:29 ] |
Nie rozumie dlaczego oringi na tulejach mają wpływ na wyciek spod glowic płynu?Czy ktoś mogłby podpowiedzieć jaki ten klej trzeba uzyć? |
| Autor: | MAN [ 30 lip 2012, 21:43 ] |
Cytuj: Nie rozumie dlaczego oringi na tulejach mają wpływ na wyciek spod glowic płynu?Czy ktoś mogłby podpowiedzieć jaki ten klej trzeba uzyć?
Normalnie, z reguły to trzeba przegrzać silnik żeby oringi stwardniały i zaczęło puszczać płyn spod tulei cylindrowej. A to ma się do rzeczy że uszczelka pod głowicą nie uszczelni tego wycieku spod tulei cylindrowej
| Autor: | daniell110 [ 30 lip 2012, 22:09 ] |
http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/henk ... 000001G226 O takiego kleju |
| Autor: | man111 [ 31 lip 2012, 12:27 ] |
właśnie się dowiedziałem,ze w serwisie scani używają czegoś takiego http://www.loctite-kleje.pl/sg_obrazki_ ... ac_001.pdf |
| Autor: | janek17 [ 03 sie 2012, 16:22 ] |
nie rób kolego czasami tych oringów na serwisie, jedź do jakiegoś dobrego mechaniora to samo zrobi a cena 2 albo i 3 razy mniejsza. pozdroooooooooo |
