| Zapala mi się błąd "Intake manifold temperature" http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36365 |
| Autor: | godfather [ 20 lip 2012, 17:50 ] |
| Tytuł: | Zapala mi się błąd "Intake manifold temperature" |
Witam wszystkich zainteresowanych. Od kilku dni zapala mi się błąd w Volvie FH 13, 440km. Volvo jest z 2007 roku. Jest na automacie. Błąd się czasami zapala i zaraz gaśnie. Jest pokazane, że wielokrotnie juz sie wyświetlił. Ja osobiście po sprawdzaniu błędów na komputerze widziałem go tylko 2 razy. Raz jeszcze wyświetlił mi się błą elektryczny, ale nie byłem w stanie go sczytac bo zniknął. Z tego co się orientuję, to jest coś z jakimś czujnikiem. Prosze o pomoc osoby mające lepszą wiedzę i z góry za wszystko dziękuje. Opis błędu Intake manifold temperature MID 128 PID 105 FMI2. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 20 lip 2012, 18:23 ] |
| Tytuł: | Re: Zapala mi się błąd "Intake manifold temperature" |
Temperatura w kolektorze ssącym. Teraz żeby bylo taniej zobacz czy nie masz zabitego syfem intercoolera, jak będzie czysty jedź do kogoś na komputer żeby sprawdzić wskazania z czujnika czy są wiarygodne. Ciesz sie że nie masz actrosa który wywalił by czerwony błąd "MR Redukcja mocy" |
| Autor: | godfather [ 20 lip 2012, 18:38 ] |
A gdzie jest ten intercooler i jak go wyczyścić? Czy z tym błędem można jeździć? Z autem sie nic kompletnie nie dzieje. Dzięki. |
| Autor: | Borek [ 20 lip 2012, 19:55 ] |
Cytuj: A gdzie jest ten intercooler i jak go wyczyścić? Czy z tym błędem można jeździć? Z autem sie nic kompletnie nie dzieje. Dzięki.
Z przodu koleszko!
| Autor: | MechanikSochaczew [ 20 lip 2012, 22:34 ] |
Jak nie wiesz gdzie on jest to możesz go przy czyszczeniu uszkodzić. pierwsza od zewnątrz jest chłodnica klimy jak otworzysz atrapę, potem jest właśnie intercoller, i chłodnica cieczy. Jak z temperaturą silnika ? |
| Autor: | godfather [ 21 lip 2012, 9:54 ] |
Temperatura bez zmian. Kompletnie nic się nie dzieje. Wczoraj na wysokości pierwszego stopnia od dołu na który się staje aby umyć szybę z przodu wyciągnąłem wielki papier. Czy to mogła być przyczyna? Dzisiaj przejechałem już 340km i nie ma błędów. Auto chodzi narmalnie. Nic kompletnie się nie dzieje. "Łukaszmechanik" czy możesz mi dać do siebie numer telefonu? Dzięki wszystkim za pomoc. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 21 lip 2012, 14:13 ] |
Całkiem możliwe z tym papierem , Numer masz w podpisie służę pomocą 24h 13 litrowy chińczyk to co tygryski lubią najbardziej |
