| Scania R420 płyn w oleju? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36259 |
| Autor: | Seba_SCANIA_124L [ 11 lip 2012, 17:42 ] |
| Tytuł: | Scania R420 płyn w oleju? |
Witam Mam scanie r420 e4 na bagnecie pokazuje mi się biała mazia, płyn nie ubywa ciśnienie oleju ma prawidłowe. Podpowiedzcie co to może być |
| Autor: | Lampka69 [ 11 lip 2012, 21:11 ] |
| Tytuł: | Re: Scania R420 płyn w oleju? |
Pewnie poszła woda ale cisnienie te same... Pokaż zdjęcie tej mazi to się porówna |
| Autor: | daniell110 [ 11 lip 2012, 22:54 ] |
Duzo tej mazi? jest w tym bagnecie? |
| Autor: | Seba_SCANIA_124L [ 11 lip 2012, 23:14 ] |
Na samej końcówce tylko tak trochę. Słyszałem też że rurka od bagnetu może być dziurawa i woda się dostaje, czy to prawda? |
| Autor: | daniell110 [ 12 lip 2012, 9:41 ] |
Tak zdarza sie to w erkach. jesli jest taka ilosc to nie przejmuj sie tym |
| Autor: | Seba_SCANIA_124L [ 12 lip 2012, 10:42 ] |
Dzięki za pomoc. Dla pewności przeczyszczę tą rurkę od bagnetu jak będzie dziurawa to dam nową albo skleję |
| Autor: | daniell110 [ 12 lip 2012, 23:51 ] |
Czasami jest tez taki objaw jesli silnik jest niedogrzany( do zmiany termostaty ale jesli temperatura silnika nie wchodzi na pozadana) badz przytkana odma. Nie ma co sie martwic za mocno jesli to beda naprawde duze ilosci to wtedy mozna juz szukac dalej |
