http://www.wagaciezka.com/
[MAN F200] Hamulec górski
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36203
Strona 1 z 2
Autor:  ewa2011 [ 07 lip 2012, 13:10 ]
Tytuł:  [MAN F200] Hamulec górski
Witam.
Mam problem z hamulcem górskim. Nie zamyka klapki.
Autor:  Kierownik [ 07 lip 2012, 16:01 ]
Tytuł:  Re: [MAN F200] Hamulec górski
Taki problem, to nie problem. Gorzej gdyby nie otwierało.
Autor:  sebotrucker [ 07 lip 2012, 17:01 ]
wykręcić siłownik włożyć do wiaderka z ropą na tydzień :mrgreen:
Autor:  MechanikSochaczew [ 07 lip 2012, 18:35 ]
kup nowy siłownik
Autor:  sebotrucker [ 07 lip 2012, 19:40 ]
Mój po takiej regeneracji działa już 3 lata :mrgreen:
Autor:  nyta [ 07 lip 2012, 22:58 ]
kup nowy siłownik
Albo nowa klapke. Zalezy co jest uszkodzone. Pozostaje jeszcze do sprawdzenia przycisk
Autor:  MAN [ 08 lip 2012, 19:11 ]
kup nowy siłownik
Oraz elektrozawór :wink:
Autor:  nyta [ 08 lip 2012, 22:06 ]
kup nowy siłownik
I okablowanie elektrozaworu
Autor:  kraz [ 09 lip 2012, 16:48 ]
Zobacz czy klapka chodzi w rurze. Tam jest wysoka temperatura i lubi się zacierać.
Autor:  sebotrucker [ 09 lip 2012, 23:10 ]
odepnij przewód od siłownika daj mu ponad 1000 obr i jak z przewodu będzie uciekać powietrze to wiązka i elektrozawór ok jeżeli klapa otwiera się i zamyka to zostanie tylko siłownik ja swój naprawiłem miesięczną kąpielą w ropie :mrgreen:
Autor:  Mano1232 [ 02 lut 2013, 20:59 ]
A mi się coś z erodoliło i nie chodzi.Nie reaguje wogule jak sie naciśnie na włącznik .W wtyczce hermetycznej pod podłoga są dwa bolczyki i w jednym jest prąd po wyłączeniu kluczyka do momentu az klapa sie zamknie.O co biega?Ktoś wie
15-232-M90-96r
Autor:  sebotrucker [ 03 lut 2013, 2:58 ]
15-232-M90-96r
Można bardziej czytelniej :?: bo nic z tego nie rozumiem.
Autor:  Mano1232 [ 03 lut 2013, 12:11 ]
Po prostu:
Naciskając nogą włącznik hamulca górskiego nie ma żadnej reakcji.Odłączyłem wtyczkę która jest pod podłogą i sprawdzając prąd kontrolką takie urządzenie z żaróweczka która zapala się pod wpływem prądu stwierdzam co następuje po przekręceniu kluczyka i włączonym silniku nie ma prądu w żadnym bolczyku wtyczki natomiast po wyłączeniu kluczyka czyli gaszeniu silnika pojawia się prąd przez okres 30s do póki siłownik gaszenia nie wróci z pozycji roboczej do pozycji wyjściowej(Wersja dla debila nie schowa się). Jeśli się schowa klapka się otworzy nie ma prądu w żadnym z dwóch białych kabelków znajdujących sie w zakręcanej wtyczce hermetycznej znajdującej sie po lewej stronie samochodu pod osłoną nadkola.
Gdzie szukać winnego jeśli gaszenie na kluczyk mam?
Autor:  MAN [ 05 lut 2013, 14:26 ]
Po prostu napięcie pojawi się powyżej 1100 obr/min na tym guziku poniżej tych obrotów guzik nie działa
Autor:  Mano1232 [ 05 lut 2013, 14:47 ]
Ahaaa. Wymienię siłownik bo sie jednak zawiesza
Autor:  Mano1232 [ 18 lut 2013, 20:14 ]
Jednak nie wina siłownika dalej górskiego nie mam..Jakieś sugestie?
Autor:  sebotrucker [ 18 lut 2013, 22:26 ]
Sprawdź elektrozawór idź po przewodzie pneumatycznym a dojdziesz do niego i podłącz na "krótko" lub zmierz rezystancje i będzie wiadomo czy działa :wink:
Autor:  Mano1232 [ 18 lut 2013, 23:46 ]
Dzięki jak zjadę będę cudował.Wydaje mi się ze coś musi być z prądem. Nie wiem czy gaszenie na kluczyku działa na tym samym elektrozaworze?Coś się spieprzyło jak spałem w Inowrocławiu było -12 myślałem ze coś przy marzło czy co :shock: .Poprzedniego dnia chodził normalnie nic się nie działo
Autor:  MAN [ 19 lut 2013, 12:18 ]
Za skrzynią biegów masz taką poprzeczkę na ramie i są tam przynajmniej dwa elektrozawory jeden jest od blokady mostu a drugi od hamulca górskiego.
Kiedyś mi się ten zawór przycinał i klapa na wydechu się nie otwierała do końca wtedy dawał na czarno z komina jak z parowozu :mrgreen:
Autor:  sebotrucker [ 19 lut 2013, 21:51 ]
To nie jest wina elektrozaworu tylko siłownika na wydechu miałem to samo po włączeniu górskiego nie otwierał się do końca a z komina walił istnie czarny dym po kąpieli tak jak wspomniałem wyżej problem ustąpił :mrgreen:
