| [Man L2000 8.153] Zapowietrzone sprzęgło http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36119 |
| Autor: | MAN [ 27 cze 2012, 11:37 ] |
| Tytuł: | Re: [Man L2000 8.153] Zapowietrzone sprzęgło |
Niestety zostaje odkręcić ten odpowietrznik, może pójdzie razem z tym sześciokątem w który jest przykręcony odpowietrznik |
| Autor: | kiepski [ 27 cze 2012, 12:33 ] |
Sprawdzimy Po prostu nie byliśmy pewni, czy ten odpowietrznik jest od sprzęgła, ponieważ jest on z prawej strony skrzyni, a wejście na przewód z płynem z lewej, i to nas zmyliło. Dzięki, napiszę co i jak |
| Autor: | MAN [ 27 cze 2012, 12:37 ] |
Zawsze możesz odpowietrznik potraktować delikatnie młotkiem a potem dobra nasadka |
| Autor: | nyta [ 27 cze 2012, 14:50 ] |
przeciez na zdjeciu widac odpowietrznik |
| Autor: | kiepski [ 28 cze 2012, 21:20 ] |
Cieknie cały czas z tego miejsca gdzie wchodzi wąż w skrzynię biegów, przez to układ sie zapowietrza Można to wykręcić, zmienić te oringi tam? Po wykręceniu tego nic się "nie wysypie" i nie będzie problemu ze złożeniem tego? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 01 lip 2012, 8:21 ] |
Nie pamiętam w którymś z tych małych manów żeby odpowietrzyć sprzęgło trzeba mieć zakręcony zbiorniczek żeby wytworzyć w nim ciśnienie. Nie wiem czy konkretnie u ciebie tak jest |
