| Renault Premium 400 spalanie http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36014 |
| Autor: | ara5 [ 17 cze 2012, 17:34 ] |
| Tytuł: | Renault Premium 400 spalanie |
Witam. Mam pewien problem z renówką 400 z 99r. Zacząłem jeździć nią 2 miesiące temu i od tego czasu strasznie dużo mi paliła( ok 56/100km) wiec zaczęliśmy naprawy. Na początku naprawa wtryskiwaczy, później 2x komputer i nic nie wykazało. Później daliśmy do regeneracji pompę wtryskowa i dalej nic. Po konsultacjach wyremontowaliśmy silnik( nowe tuleje, pierścienie, panewki, regeneracja głowic) i dalej nic. W piątek zatankowałem ja i dalej pali ok 50l/100km. Dodam jeszcze ze mechanik kazał mi zaspawać ITC bo kopciła i była słaba. Zaspawałem i zaczęła kopcić jeszcze bardziej ale ma większą sile niż miała. Nie wiem już co z nią robić. Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
| Autor: | tiger918 [ 18 cze 2012, 10:10 ] |
| Tytuł: | Re: Renault Premium 400 spalanie |
itc ma bezpośredni wpływ na spalanie i moc... |
| Autor: | ara5 [ 18 cze 2012, 17:28 ] |
Czyli Kolego myslisz ze jak wymienie to ITC to sie poprawi i nie bedzie kopcic? Niewiesz moze ile kosztuje takie ITC? |
| Autor: | Kierownik [ 18 cze 2012, 19:37 ] |
Używka w jako takim stanie co ok 1600zł (dwa lata temu chyba). Nowe - nawet nie pytaj. |
| Autor: | Hagi [ 18 cze 2012, 21:34 ] |
A MOŻE GÓRSKI CI SIE ZABLOKOWAŁ?WARTO SPRAWDZIC |
| Autor: | ara5 [ 18 cze 2012, 22:16 ] |
Gorski sprawdzalem, turbo tez. Najbardziej denerwuje mnie to kopcenie. Dzisiaj zrobilem 460km z czego 170 na pusto i spalila mi 43 litry/100km. Mysle ze troche duzo ale jak jezdzilem na zwirowni i pelno-pelno to w 50/100 sie nie zamykala |
| Autor: | tiger918 [ 19 cze 2012, 9:31 ] |
Trudno jest kupić dobre używane itc bo nie sprawdzisz go bez założenia... a nowe kosztuje tyle co ponad pół wartości auta...poza tym warto by było sprawdzić statyczne ustawienie pompy...skoro sadzi na czarno to albo wtrysk w nieodpowiednim momencie, albo mało powietrza...membrane od przyśpieszenia w pompie też warto sprawdzić...oleju mam rozumieć nie bierze a zawory ustawione...miałem kiedyś przypadek że przegroda w tłumiku się oberwała i działała jak klapka na wydechu... |
| Autor: | zzx [ 19 cze 2012, 17:10 ] |
Ja bym jeszcze sprawdził drobiazg - czystość chłodnicy powietrza, miałem przypadek właśnie z takim pojazdem że była lekko zabrudzona siatka przed chłodnicami, samochód był dużo słabszy, wiecej palił no i dymił. może jeszcze trzeba sprawdzić czujniki które sa na kolektorze ssącym? |
| Autor: | ara5 [ 19 cze 2012, 20:14 ] |
No wlasnie ksiazkowo jest napisane ze 8+-0,5 stopnia. Mam tak nastawione i sadzi na czarno. Kolektor wydechowy mialem wyjety i wszystko ok. Cisnienie turba przed glowicami to ok 2,5 bar przy pelnym obciazeniu wiec malo powietrza to ona chyba nie ma... Siatke przedmuchalem i sprawdzilem intercooler i wszystko z nim ok. |
| Autor: | ara5 [ 20 cze 2012, 20:10 ] |
Panowie zauważyłem dzisiaj ze gdy rozpędzam się łagodnie to wogole nie kopci. to samo jest na wolnych obrotach. Ma ktoś moze jakiś pomysł jeszcze? |
| Autor: | Kierownik [ 20 cze 2012, 21:05 ] |
Jeśli w silniku wszystko jest w miarę ok, to w ekonomicznym zakresie obrotów (jakieś 1100 - 1600), nie powinien praktycznie w żadnej sytuacji puścić dymu. Pisałeś coś o zaspawanym ITC. Ja bym tu upatrywał problemu. |
| Autor: | zzx [ 22 cze 2012, 20:34 ] |
Może przyczyna zamieszania jest zbyt niskie ciśnienie paliwa podawanego przez pompke zasilającą. Cytuj: Panowie zauważyłem dzisiaj ze gdy rozpędzam się łagodnie to wogole nie kopci. to samo jest na wolnych obrotach. Ma ktoś moze jakiś pomysł jeszcze?
jak mocno wdusisz pedał gazu i będzie mało paliwa (brudne filtry paliwa lub powietrza ) to też bedzie dymić, mocy bedzie mało i wzrośnie spalanie.
| Autor: | MechanikSochaczew [ 23 cze 2012, 22:43 ] |
wytocz sobie dwa krążki wielkości gum od intercoolera jeden z wentylem, napompuj ze dwa bary i sprawdź czy szczelny. Jak piszesz że 2.5 bara daje turbina ja bym szukał w pompie najszybciej wywalić ja na stół i sprawdzić. Nie grzeje ci się nadmiernie któreś koło ? |
| Autor: | ara5 [ 24 cze 2012, 10:15 ] |
Kolego intercooler sprawdzalem 3 razy. 2x sam i raz w serwisie. Pompa byla w regeneracji i jest w niej wszystko wymienione. Z kolami wszystko ok bo podnosilem wszystkie i sprawdzalem. Niewiem czy nie szukac winy wlasnie w tym ITC. |
| Autor: | dokts [ 24 cze 2012, 18:28 ] |
Panowie - wszystko co "radzicie" to prawda... Niemniej trudno uleczyć silnik za pośrednictwem forum. ITC- ma b.duży wpływ na spalanie i dymienie zarazem - bo po to zostało wymyślone. Niemniej zaczyna ono spełniać rolę przy większej prędkości obrotowej silnika "przesuwając" punkt zapłonu do przodu , i przy zimnym do tyłu. Sprawny mechanik może go zaspawać w tzw. środku i aż tak źle nie będzie ( gdy zaspawa na początku toru - będzie kopcił na czarno i będzie mułowaty. Gdy na końcu - to na zimnym silniku będzie dzwonił... Oczywiście to jest żargon dla znawców ). Co do zużycia - paliwa to skoro wszystkie ( poprzednie )wskazówki sprawdziłeś to trzeba sprawdzać dalej... Nic Ci koledzy nie podpowiadają o sposobie podłączenia wężyka z kolektora ssącego do "naddatku " na pompie. Oryginalnie wężyk ten w tym modelu przechodzi przez można rzec EKONOMIZER z zaworem elektromagnetycznym. Ja bym proponował pominąć to całe ustrojstwo bo działa on jako zwłoka-dławik powietrza tłoczonego z kolektora do naddatku - membrany pompy( inaczej działa przy zimnym i rozgrzanym silniku). Gdy jest w nim olej ( bo turbina kiedykolwiek brała olej ) lub śmiecie - efekt będzie taki, że raz dodane ciśnienie do pompy nie zostanie " zwrócone"... Kolega pisze, że jak lekko dodaje gazu to nie dymi.. Nic mi z tej wskazówki, bo tak powinno być. Zastosuj prostą próbę - zdejmij ten wężyk z pompy. Przy załadowanym samochodzie nie da się włączyć 8 biegu - bo auto jest za strasznie słabe. Jeśli tak nie jest - oddaj pompę do innego mechanika. To nie samolot. Tym bardziej, że 400 to świetny silnik. pozdr. |
