http://www.wagaciezka.com/
Scania 144 problem ze sprzęgłem
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=35983
Autor:  safin [ 13 cze 2012, 23:02 ]
Tytuł:  Scania 144 problem ze sprzęgłem
Witam, ostatnio pojawił mi się bardzo dziwny problem ze sprzęgłem, sprzęgło nagle znikło, samochód zaczynał jechać i nagle rozłączało sprzęgło, po chwili złapało, tarcza napewno się nie ślizgała bo czułbym zapach palonego sprzęgła, po odkręceniu odpowietrznika przy skrzyni problem ustał. Druga sprawa że jest straszny problem z ruszeniem nią z ładunkiem pod góre, strasznie szarpie, nie idzie nią ruszyć, nie ma takiego punktu na sprzęgłe 'na pół sprzęgła', może ktoś podpowie czy to normalne czy coś może siadać?
Autor:  Marcin_mje [ 14 cze 2012, 7:35 ]
Tytuł:  Re: Scania 144 problem ze sprzęgłem
Masz prawdopodobnie walnięty wysprzęglik (pompa wspomagania pedała sprzęgła). To urządzenie masz zaraz za kolumną kierownicy, dostęp od zewnątrz od strony maski. A zrób mały test jeszcze. Jak masz auto nabite powietrzem, zgaś i wciśnij pedał sprzęgła i słuchaj, czy CI nie ucieka z okolic wyżej opisanych.
Autor:  safin [ 14 cze 2012, 10:16 ]
Tą pompkę pod sprzęgłem już dwa razy naprawiałem, kupowałem komplety naprawcze i wymieniałem gumki, wcześniej właśnie uciekało powietrze z pod pedału, na 'grzybku' który był w środku taki plastikowy dałem mały oring żeby mi to uszczelniał. może to właśnie był błąd, ostatnio strasznie sie nakombinowałem jak w mieście pod górą mnie przytrzymali i musiałem ruszyć z ładunkiem :/
Autor:  Marcin_mje [ 14 cze 2012, 12:54 ]
Jak miałem uszkodzony wysprzęglik i ruszałem pod górkę, to ciągnik skakał jak małpa w zoo... Ze zmianą biegów nie było już tak dużego problemu jak z ruszeniem własnie. Ja wymieniłem na regenerowany - koszt około 600 zł.
Autor:  safin [ 15 cze 2012, 12:15 ]
Właśnie z moją jest tak samo, 'capka' stawia :P Będe musiał wymienić ten wysprzęglik.
