| Problem ze skrzynią biegów Reno Magnum....... POMOCY http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=35255 |
| Autor: | kympus [ 02 kwie 2012, 21:40 ] |
| Tytuł: | Problem ze skrzynią biegów Reno Magnum....... POMOCY |
Witam , mam problem z reno magnum a mianowicie ze skrzynią mam bardzo twarde sprzęgło i gdy przerzucam z dolnej na górną skrzyni to mi ucieka mocno powietrze i mam jeszcze czy przy skrzyni B18 z roku 97 z silnikiem macka można jakoś przesmarować łożysko oporowe. POMOCY ;( |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 03 kwie 2012, 0:24 ] |
| Tytuł: | Re: Problem ze skrzynią biegów Reno Magnum....... POMOCY |
Cytuj: i mam jeszcze czy przy skrzyni B18 z roku 97 z silnikiem macka można jakoś przesmarować łożysko oporowe. POMOCY ;(
Nie można Cytuj: Witam , mam problem z reno magnum a mianowicie ze skrzynią mam bardzo twarde sprzęgło i gdy przerzucam z dolnej na górną skrzyni to mi ucieka mocno powietrze
Nie pamiętam jak tam było bo takich rumpli dawno nie robiłem, ale moim zdaniem uszkodzony tekalan na zasilaniu z wysprzęglika zaworu dolna górna skrzynia. Posłuchaj gdzie ci ucieka bo nikt nie jest wróżką. Jak chcesz możemy sie umówić i zrobie ci to auto.
| Autor: | andar.rybnik [ 03 kwie 2012, 16:51 ] |
kolego mi tez tak uciekało powietrze na wysokiej skrzyni i miałem uszkodzoną taką małą kostke na skrzyni wymieniłem (KUPIŁEM URZYWANA) i wszystko gra:) a łożyska sie nie smaruje. pozdrawiam |
| Autor: | JG_K [ 03 kwie 2012, 18:57 ] |
tak jak piszą powyżej co do uciekającego powietrza to stawiam na kostkę przy skrzyni na wybieraku po prawej stronie (chyba że przetarł się takalan dochodzący do siłownika wysoka niska lub samej kostki) co do twardego sprzęgła zabrudzony siłownik sprzęgła lub za niskie ciśnienie powietrza skoro ucieka powietrze wysoka/ niska a jest to ten samym układ co siłownik sprzegła być może to za niskie ciśnienie powietrza. |
| Autor: | igo777 [ 04 kwie 2012, 14:42 ] |
Kolego a co do tej kostki spróbuj zdjąć całą kostkę z tym tłokiem co jest poniżej i powymieniać oringi jak są zużyte. Pozdrawiam. |
| Autor: | kympus [ 10 kwie 2012, 19:54 ] |
Ucieka mi na takim małym zaworku on jest z lewej strony przy końcu |
| Autor: | chodko [ 10 kwie 2012, 21:09 ] |
Ja mam taki sposób na posmarowanie łożyska oporowego a właściwie tulei po której się ono przesuwa, odkręcam pokrywkę na dole obudowy sprzęgła i strzykawką z ze sztywnym wężykiem zagiętym na końcu 180 stopni polewam z góry olejem tak ze20 cm.Potem kilka razy naciskam sprzęgło i mam sprawę załatwioną do końca następnej zimy.Trzeba potem odczekać z przykręceniem pokrywki żeby wytrzeć olej który spłynie. |
