http://www.wagaciezka.com/
Klucz pneumatyczny
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34845
Autor:  Michu15 [ 04 mar 2012, 20:12 ]
Tytuł:  Klucz pneumatyczny
Mam kompresor, który dysponuje ciśnieniem 8bar oraz KLUCZ PNEUMATYCZNY YATO 1/2" YT-0953 UDAROWY.
Przy takim zestawieniu nakrętki od kół ani drgną.
Pytanie: czy jeżeli podłączył bym ten pistolet pod samochód który dysponuje ciśnieniem 11bar odkręcił by nakrętki czy nic by to nie dało?
Autor:  MechanikSochaczew [ 04 mar 2012, 20:20 ]
Tytuł:  Re: Klucz pneumatyczny
1/2 nie dysponuje dużą mocą i nie raz trzeba kręcić ręcznie lepiej zainwestować w 3/4. Jakiej grubości przewód ?
Autor:  safin [ 04 mar 2012, 20:23 ]
Klucz pneumatyczny używany przez warsztaty wulkanizacyjne do odkręcania kól w samochodach i podłączony pod zasilanie od naczepy bez trudu odkręca nakrętki
Autor:  zzx [ 04 mar 2012, 20:26 ]
w warsztatach wulkanizacyjnych dla osobówek mają klucze na 1/2 cala na przewodzie 10-12 mm wewnetrznej średnicy
w warsztatach dla ciężarówek takie klucze są na minimum 3/4 cala i 1 cal na przewodach od 12-15 mm.
chodzi o ilość powietrza potrzebną w danym momencie do uruchomienia urządzenia czyli wydatek.
Autor:  MechanikSochaczew [ 04 mar 2012, 20:59 ]
Ja mam calowy na 16 przewodzie. Tylko nie yato bo miałem podobną chińszczyzne ale została skradziona i powiem nie bardzo była, teraz mam wurtha i mocniejszy niby parametry te same lżejszy i nie ma tego bezmyślnego włącznika z tyłu.
Autor:  DRIVER1965 [ 04 mar 2012, 23:20 ]
Niestety jest potrzeba przerobienia wyjścia,ze zbiornika powietrza.Za małe uderzenie.Próbowaliśmy już w innych autach,i nici.Potwierdził też szofer z Panasu,jak robił kapcia na Królowie.Klucz ok,wąż ok,ale zbyt małe "gardło" przy wyjściu ze zbiornika.Jak mówią kibice,brak ye..cia.
Autor:  MechanikSochaczew [ 05 mar 2012, 0:01 ]
widziałem też patenty z dorabianiem dodatkowego zbiornika zaraz koło klucza jakiegoś z 15-20L.
Autor:  scania500 [ 05 mar 2012, 13:02 ]
Mamy przewód z końcówką na szybko-złącze i do tego King-Tony 1", bez problemu odkręca koła, z capa wystarczy powietrza na odkręcenie koła, bez włączonego silnika.
