| Czerwona kontrolka ładowania atego ? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34704 |
| Autor: | jatubek1 [ 26 lut 2012, 10:42 ] |
| Tytuł: | Czerwona kontrolka ładowania atego ? |
Witam. Wczoraj podczas jazdy zaczęła zapalać mi się czerwona kontrolka z akumulatorem. żaden numer błędu nie wyskakuje. wymontowałem alternator i wymieniłem szczotki z regulatorem. zamontowałem alternator jednak kontrolka wciąż się pali. Pomóżcie co to może być ? |
| Autor: | jatubek1 [ 26 lut 2012, 10:48 ] |
| Tytuł: | Re: Czerwona kontrolka ładowania atego ? |
Dodam że szczotki były zużyte , prawie ich nie było. |
| Autor: | nyta [ 26 lut 2012, 11:24 ] |
a alternator laduje?? |
| Autor: | jatubek1 [ 26 lut 2012, 14:42 ] |
no nie wiem . nie sprawdzałem. a jak mogę to sprawdzić? i co jeśli ładuje ? |
| Autor: | zzx [ 26 lut 2012, 14:56 ] |
kontrolka jest zasilana prądem z alternatora. miałem kiedys w innym pojeździe przypadek że ten przewód był przetarty i mimo że kontrolka świeciła sie cały czas ładowanie było. a alternator sprawdzisz najlepiej na stole lub takim sprytnym urządzeniem co nazywa się miernik. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 26 lut 2012, 15:11 ] |
Sterowany z kasety FMR kup miernik podłącz do akumulatorów, i sprawdź czy ładuje. Potem ci powiem co dalej. |
| Autor: | Dawid90 [ 26 lut 2012, 15:17 ] |
Z tyłu alternatora masz, jeden gruby przewód i dwa cienkie jeden na śrubie m6 drugi na śrubie m5 zewrzyj ten m5 z tym grubym jeśli alternator jest w porządku musi ładować. |
| Autor: | MAN [ 26 lut 2012, 15:20 ] |
Chyba m5 jest wyprowadzenie na obrotomierz a m6 to kontrolka ładowania |
| Autor: | Dawid90 [ 26 lut 2012, 15:24 ] |
M5 jest wzbudzeniem z kasety FMR, Obrotomierzem steruje czujnik z tyłu silnika. |
| Autor: | jatubek1 [ 26 lut 2012, 18:16 ] |
z tego co wczoraj widziałem to są do niego przykręcone 3 kabelki na małe śrubki na kluczyk 6.i jedna śruba na klucz 13. kolego jakie napięcie powinno być na akumulatorach to skocze po miernik i sprawdzę. na włączonym silniku mam sprawdzać rozumiem? |
| Autor: | Dawid90 [ 26 lut 2012, 18:27 ] |
+/- 24v na zgaszonym aucie, po odpaleniu ok 27V,28V. na pewno powinno być więcej niż 24. Wiesz jak mierzyć ? |
| Autor: | jatubek1 [ 26 lut 2012, 21:35 ] |
nie wiem. jak ? |
| Autor: | MAN [ 26 lut 2012, 21:37 ] |
Czarna końcówka miernika do masy silnika lub obudowy alternatora a czerwona do grubego przewodu od alternatora |
| Autor: | mercedes923 [ 27 lut 2012, 20:10 ] |
może to być głupi pomysł ale sprawdzałeś ile masz wody w akumulatorach miałem taki sam przypadek do 2 akumulatorów wlałem 7l wody demineralizowanej i nie świeci kontrolka |
| Autor: | jatubek1 [ 28 lut 2012, 0:09 ] |
nie sprawdzałem wody kolego ale jutro sprawdzę. dziś podłączyłem miernik do akumulatorów i okazało się ze ładowanie nie ma. wymontowałem ponownie alternator i sprawdzili mi go na stole, okazało się że ładuje. czyli co może być? dodam ze dzis w czasie jazdy dwókrotnie kontrolka przestała świecić. jednak po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu znów się pali |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 28 lut 2012, 0:11 ] |
Brak wzbudzenia z kasety FMR. Dawid napisał wyżej jak to zrobić jednak skutki mogą być katastrofą w przypadku np zwarcia chwilowego tego kabelka z masą. Pozdrawiam |
