| Volvo FH12 2004r. Problem z odpaleniem. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34681 |
| Autor: | robson77 [ 25 lut 2012, 2:49 ] |
| Tytuł: | Volvo FH12 2004r. Problem z odpaleniem. |
Panowie mam ostatnio dość ciekawą zagadkę z Volvo. Otóż czasami nie można go odpalić. Problem pojawia się w momencie gdy nie można odczytać błędów na wyświetlaczu. Po prostu jest to niemożliwe. Działają tylko wskaźniki: powietrza, poziomu paliwa i ładowania. Pozostałe nie. Podczas jazdy zauważyłem, że czasami obrotomierz, wskaźnik temperatury i wyświetlacz automatycznej skrzyni biegów, przez chwilę nie działają. Gdy zgaszę silnik w tym momencie, jest problem z jego ponownym uruchomieniem. Aby go ponownie uruchomić muszę wyłączyć hebel na parę minut (chociaż nie zawsze to pomaga). Po odpaleniu, są błędy ECU silnika dotyczące pedału gazu i cruise control, jednak są one nieaktywne. Niestety nie mogę sprawdzić czy są aktywne w momencie gdy jest problem z odpaleniem silnika bo jak wyżej pisałem odczyt błędów jest wtedy niemożliwy. Może to być wina stacyjki, a może raczej zasilania deski rozdzielczej? |
| Autor: | tszpak [ 25 lut 2012, 10:21 ] |
| Tytuł: | Re: Volvo FH12 2004r. Problem z odpaleniem. |
uszkodzenie magistrali danych CAN wymagana ingerencja elektryka i to szybko zanim ulegnie uszkodzeniu jednostka sterujaca !! |
| Autor: | robson77 [ 25 lut 2012, 15:32 ] |
Dzięki za rade. Dzisiaj rano zaprowadziłem samochód do servisu. Kolego tszpak, możesz tak w paru zdaniach opisać jak to można naprawić. Tak na przyszłosść |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 25 lut 2012, 15:44 ] |
Trzeba było sie spotkać z kolegą tszpak i kolega tszpak by zrobił |
| Autor: | tszpak [ 26 lut 2012, 0:21 ] |
Cytuj: Dzięki za rade. Dzisiaj rano zaprowadziłem samochód do servisu. Kolego tszpak, możesz tak w paru zdaniach opisać jak to można naprawić. Tak na przyszłosść
CARDONALDS CZY BLANTYRE ??
| Autor: | robson77 [ 26 lut 2012, 20:25 ] |
Volco dzisiaj wrocilo z servisu (Cardonald), ale nadal jest to samo. Na ta chwile nie moga znalesc usterki. Tylko tyle wiem. Spisałem wszystkie kody: 1) Engine ECU a) Accelerator pedal position- Communication error M123 PSID91 FMI9 b) Cruis control switch status -Component failure M128 OSID161 FMI12 c) Road speed -Communication error M128 PID84 FMI9 2) Vehicle ECU a) SAE J1708/J1587 - data link. Data erratic MID144 SID250 FMI2 3) [b] G/Box ECU a) SAE J1708/J1587 - Communication error MID130 SID250 FMI9 Gdy wszystko jest OK, wszystkie w/w bledy sa nieaktywne. Usuwam je ale gdy problem sie pojawi - powracaja jako nieaktymne. W piatek nie bylo tak zle. Problem sie pojawial podczas jazdy i czasami. Dzisiaj juz na postoju. Zatem jest gorzej. Zapewne tak jak pisal kolega tszpak sprawa jest powazna. Na desce rozdzielczej dzialaja tylko zegary powietrza i predkosciomierz (podczas jazdy). Pozostale wskazniki (cisnienie turbo, cisnienie oleju, temperatura cieczy, obrotomierz oraz wszystkie ukryte pod haslem "wskazniki " - nie dzialaja. |
| Autor: | tszpak [ 27 lut 2012, 13:18 ] |
przyprowadz auto na nocna zmiane do Blantyre to sie tym zajme osobiscie ps nie masz przypadkiem wrazenia ze jest gorzej poo deszczu ?? na 99% magistrala CAN 5 i CAN 7 lewa strona kabiny uszkodzona ..... |
| Autor: | robson77 [ 28 lut 2012, 0:45 ] |
Dzisiaj nie zajmowalem sie juz tym tematem. W nocy zaprowadzili go jeszcze raz do servisu. Dziekuje za pomoc. |
