| belka ostrzegawcza http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34568 |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 19 lut 2012, 0:30 ] |
| Tytuł: | belka ostrzegawcza |
Witam potrzebuje kupić koguty do samochodów docelowo myślałem o jednym dużym i dwóch małych na końcu samochodu (chodzi o mercedesa w210, chryslera voyagera i fiata ducato) bo aż do trzech samochodów takie coś chce założyć +taśma odblaskowa na boki. zdarza sie ostatnio sporo robót przy drodze, ostatnio unieruchomiony daf na przebudowie dk50 było ciemno, urwany pług na dk8. itd P.S edytowałem temat i nie opacznie skasowałem pytanie. |
| Autor: | tracker [ 19 lut 2012, 1:11 ] |
| Tytuł: | Re: belka ostrzegawcza |
No dobrze, ok, kup, ja się zgadzam. Czy coś jeszcze? |
| Autor: | DRIVER1965 [ 19 lut 2012, 1:22 ] |
Ja też myślę o tym. http://www.passmoto.com.pl |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 19 lut 2012, 1:27 ] |
Właśnie zwykłe z obracanym odbłyśnikiem często zamiast błyskać świecą, myślałem o ledowych lub stroboskopowych, ledy są teraz na topie |
| Autor: | Radhezz [ 19 lut 2012, 12:44 ] |
Sam pomysł dobry, ale to co tutaj się pojawiło jako propozycja to nieporozumienie jakieś... Nawet jeśli te świecidełka mają homologację R65, to te E11 mi się nie podoba. W razie awarii czy uszkodzenia cały kogut idzie na śmieci, bo nie ma skąd brać części zamiennych... Dlatego takim wynalazkom mówię NIE. Polecam http://www.terenowiec.pl/ Tanio może i nie jest, ale za to pewnie - oświetlenie ma wszelkie wymagane certyfikaty, i jest w pełni zgodne z naszymi i europejskimi przepisami (szczególnie ważne dla DRIVER1965 jak chce z tym jeździć na gabarytach po europie zachodniej). No i renomowani producenci. Z lamp obrotowych to ja bym polecał brytyjskiego LAP-259 jako wersję "budżetową". Więcej mogę napisać jak wrócę z "trasy" i będę miał chwilę czasu. Tak czy owak są jeszcze krajowi producenci tego typu sprzętu jak Elektra i Gamet (oba znane i montowane w pojazdach Policji i Straży). I takim np. odpowiednikiem polskim LAP-259 jest Elektra LBO-10/K1 - a plus ma taki, że jest może nie tańszy, ale zdecydowanie łatwiej o części do niej, no i przy ograniczonym budżecie można szukać używanych egzemplarzy, bo lampa jest produkowana od wielu lat... Czerwona czy niebieska też może być - zmiana klosza jak już wspomniałem w kwestii części nie stanowi problemu. Trochę wiem o czym mówię jako strażak i były pracownik Wydziału Technicznego Komendy Wojewódzkiej PSP Więcej jak wrócę, pa |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 19 lut 2012, 13:04 ] |
http://www.terenowiec.pl/towar/p/id/433/ takie coś chce założyć z przodu samochodów http://www.terenowiec.pl/towar/p/id/146/ po dwa takie na tyle, do tego jakaś taśma odblaskowa do okoła |
| Autor: | marektruckserwis [ 19 lut 2012, 13:45 ] |
Mam na wszystkich autach z tej firmy i działają bez problemu http://www.strobos.pl/ Jedynie co w jednej padł silniczek po 3 latach ale bez problemu dostałem drugi z grosze |
| Autor: | Radhezz [ 19 lut 2012, 15:10 ] |
Cytuj: http://www.terenowiec.pl/towar/p/id/433/ takie coś chce założyć z przodu samochodów
Dobry wybór, jestem na tak http://www.terenowiec.pl/towar/p/id/146/ po dwa takie na tyle, do tego jakaś taśma odblaskowa do okoła Zastanawia mnie tylko jak intensywnie ten sprzęt będzie używany, bo palniki stroboskopowe "przeżywają" jakieś 100 000 błysków i się przepalają, co daje jakieś 2-3 tygodnie pracy non-stop (24/7). Niby nie jest to problem wymienić, ale koszty już jakieś są. Tak więc do np. do gabarytów lepsze są rozwiązania o dłuższej żywotności - tradycyjne obrotowe lub LED. marektruckserwis, ja Ci nie wróg, ale serio poczytaj wątek i sprawdź jeszcze raz czy te Twoje lampy mają jakiekolwiek dopuszczenie do użycia w ruchu drogowym... Bo jak nie, to fajny bajer na wiejską dyskotekę i tyle Przykładowe auto ze Strobosem i lecące na wykonawcę gromy (w komentarzach): http://www.czerwonesamochody.com/detail ... e_id=27514 Ale czy to powinno dziwić? W erze cięcia kosztów za wszelką cenę lepiej kupować chińskie koguty za za 8-25zł, które w środku mają 15W żarówkę (dla porównania w lampach LBO Elektry jest H1 lub H3 o mocy 55W/12V lub 70W/24V), odbłyśnik zamiast skupiać wiązkę światła jedynie przesłania żarówkę dając efekt migania, a magnes tak trzyma że przy gwałtowniejszym ruszeniu chińczyk spada z dachu... A w belkach Strobosa niezmiernie cieszą mnie panele LED zrobione z iluś tam małych 5mm diod pierwszej generacji, bez żadnych soczewek, czy innej optyki. Jakby ktoś nie wiedział to obecnie do oświetlenia ostrzegawczego używa się diod dużych, o mocy 1 do 3W, co najmniej trzeciej generacji, CREE lub Solaris LED (to drugie to patent Federal Signal). |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 19 lut 2012, 15:15 ] |
Koguty nie będą montowane na gabarytach, tylko na autach mobilnego serwisu kombi, van i dostawczak jak poświeci kilka godzin w ciągu miesiąca to wszystko http://www.zeelektra.com.pl/polish/lz_bs_04.htm te są ciekawe |
| Autor: | marektruckserwis [ 19 lut 2012, 16:01 ] |
marektruckserwis, ja Ci nie wróg, ale serio poczytaj wątek i sprawdź jeszcze raz czy te Twoje lampy mają jakiekolwiek dopuszczenie do użycia w ruchu drogowym... Bo jak nie, to fajny bajer na wiejską dyskotekę i tyle Spokojnie wszystkie zabudowy były robione przez pronar i na wszystko są homologacje łącznie z belkami. Może ktoś miał problemy z firmą strobos ale ja jestem zadowolony. |
| Autor: | Radhezz [ 19 lut 2012, 16:26 ] |
Cytuj: Koguty nie będą montowane na gabarytach, tylko na autach mobilnego serwisu kombi, van i dostawczak jak poświeci kilka godzin w ciągu miesiąca to wszystko
Owszem, fajne - prawnie czy jakościowo nie ma się do czego przyczepić http://www.zeelektra.com.pl/polish/lz_bs_04.htm te są ciekawe Tak świeci to w wersji z modułami 24 LED (są w różnych konfiguracjach, od 12 do 36 diod - im więcej tym drożej co oczywiste) - można sobie też ogarnąć "pattern" błysków czy pasuje estetycznie. http://youtu.be/b-4rEVLgbnY Aleeee.... Jeśli już mówimy o wyborach, to ja bym osobiście sugerował zainteresować się jeszcze jedną polską firmą - P.W. Gamet. Mają świetny kontakt z klientem, dostosowują sprzęt na życzenie, moim zdaniem mają lepsze patterny (zmienne - można sobie ustawić na aucie), system synchronizacji lamp. No i co najważniejsze chyba posiadają w ofercie belki niskoprofilowe (nieco ponad 8cm wysokości), również z wieloma segmentami modułów LED. Przykład: http://www.pwgamet.com/produkty/belki-s ... a-2led-wn/ A tu jak taka belka sobie błyska (tylko jeden pattern, ale resztę można sobie przejrzeć w kartach katalogowych): http://www.youtube.com/watch?v=MrLqohhRoN8 Dla mnie jeśli chodzi o polskie produkty absolutny mistrz P.S. Taka uwaga żeby dopasowywać w zamówieniu szerokość belki do szerokości dachu... niby oczywista rzecz, a jednak - im belka dłuższa tym oczywiście cena rośnie. Cytuj: Spokojnie wszystkie zabudowy były robione przez pronar i na wszystko są homologacje łącznie z belkami. Może ktoś miał problemy z firmą strobos ale ja jestem zadowolony. Właśnie zajrzałem na stronę Twojej firmy, i szczerze mówiąc te belki nie wyglądają jak Strobosy - mimo tego że zdjęcia są raczej małe i nie koncentrują się na tym elemencie wyposażenia, bliżej im z wyglądu do serii LZP Elektry (LZP-2O - tak strzelam). Co to za wynalazek w końcu to nie wiem, bo nigdy żaden Strobos żadnego atestu i certyfikatu nie miał |
