| VOLVO FL6 nie mogę uruchomić silnika - jak odpowietrzyć??? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34563 |
| Autor: | mAlIbOr [ 18 lut 2012, 20:13 ] |
| Tytuł: | VOLVO FL6 nie mogę uruchomić silnika - jak odpowietrzyć??? |
Witam Was serdecznie w nowym roku Mam problem z moim Volvo i już sam nie wiem co robić. Sprawa niby banalna, przymarzło mi paliwo, letnia ropa Działania: - spuściłem całą ropę ze zbiornika - nalałem świeżego paliwa z dodatkiem denaturatu - wymieniłem filtry paliwa (zalałem filtry ropą przed zamontowaniem) - sprawdziłem przepływ przez podstawę filtrów (drożna) - poodkręcałem kolejno wszystkie nakrętki od rurek paliwowych przy wtryskach i kręciłem rozrusznikiem aby przepompować ewentualne powietrze i ... DU $^& PA ...!!! Może źle się zabrałem do odpowietrzania?? Sam już nie mam pomysłów A może samą pompę się odpowietrza w jakiś sposób?? Podpowiedzcie coś proszę bo szlak mnie trafia już tyle czasu z tym walcze Z góry dzięki za wszelką pomoc, mAlIbOr |
| Autor: | tszpak [ 18 lut 2012, 20:55 ] |
| Tytuł: | Re: VOLVO FL6 nie mogę uruchomić silnika - jak odpowietrzyć??? |
zadzwon jak masz problem +447897936222 nie wiem jaka masz pompke elektryczna czy reczna ???? i jaki typ filtra paliwa pojedynczy czy podwojny ?? bo nie podales rocznika i typu silnika Vin- u tez nie ....... |
| Autor: | mAlIbOr [ 18 lut 2012, 22:35 ] |
Już kiedyś pisałem dlatego nie dublowałem się, jest to stare FL6 10 z początku lat 90' tych. Pompa mechaniczna, podwójne filtry paliwa, nr VIN YB1E5A118PB106829 masz może jakieś wskazówki bądź nawet swoistą instrukcją dla mnie jak poprawnie odpowietrzyć cały ten układ?? Mam go odpowietrzać kręcąc rozrusznikiem czy tą pompką co jest przy pompie?? P.S. - znalazłem fotkę silnika z pompą, daj maila to Ci podeśle jak to wygląda u mnie bo nie mam jak wrzucić tutaj zdjęcia. |
| Autor: | tszpak [ 18 lut 2012, 23:05 ] |
odpowietrza sie reczna pompka popuszczajac odpowietrznik na obudowie filtrow - GORNY - jak juz pozbedziesz sie powietrza to krecisz rozrusznikiem ( najlepiej z 2 osoba ) i popuszczasz przewody na wtryskach w kolejnosci zaplonu jak zamiast piany zacznie leciec ropa to masz szanse odpalic ps mam nadzieje ze wyjales i przeplukales zaworki bezpowrotne na przewodach paliwowych mogly przymarznac ... !!! przy okazji sprawdz czy masz sprawny podgrzewacz na kolektorze ssacym pozdrowienia |
| Autor: | mAlIbOr [ 19 lut 2012, 1:02 ] |
Jutro bede kombinowal tak jak powiedziales. Dwa pytania, gdzie znajduja sie te zaworki a drugie to czy kolejnosc zaplonu to 1-5-3-6-2-4 P.s. czy dyzo ropy powinno leciec z przewodu w czasie odpowietrzania? P.s.2 podgrzewacz tez dziala bo silnik sie uruchamia tylko tyle ze zaczyna mu brakowac paliwa po kilku chwilach. |
| Autor: | mAlIbOr [ 19 lut 2012, 16:18 ] |
Problem rozwjazany Jak zwykle najbardziej banalne rozwjazania sa tymi poprawnymi tylko nigdy o nich sie nie mysli na poczatku Dziekuje serdecznie za pomoc |
