| Daf XF 95.480 2003r. problem z włączającą sie wizkozą http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34558 |
| Autor: | ...:::BaNaN:::... [ 18 lut 2012, 11:00 ] |
| Tytuł: | Daf XF 95.480 2003r. problem z włączającą sie wizkozą |
Witam. Mam problem z wiskoza. Wczesniej czasem zalaczyla mi sie wizkoza przy czym na komputerze wyskakuje blad "motor storing", teraz to juz prawie bez przerwy sie tak zalancza. Zostaly wymienione dwa korki od plynu chlodzacego(maly i duzy), termostat, bo wczesniej wyrzucal plyn przez korek(1Lplynu/100km) |
| Autor: | tiger918 [ 18 lut 2012, 11:16 ] |
| Tytuł: | Re: Daf XF 95.480 2003r. problem z włączającą sie wizkozą |
brak zasilania na wiskozie lub do wymiany wiskoza... |
| Autor: | and4tu [ 18 lut 2012, 23:45 ] |
Kolego podłącz kompa (może slogan ale inaczej tego nie sprawdzisz) i sprawdź czujnik ciśnienia doładowania turbo, on mierzy też temperaturę powietrza w kolektorze ssącym. Jeśli ona będzie za wysoka wentylator będzie załączał się poprzez elektromagnes (modele z intertarderem go posiadają - nie jestem pewien czy bez int. go posiadają) aby schłodzić intercooler. Jeśli jest walnięty czujnik doładowania i mierzy za wysoką temp to tak może się dziać- kumpel miał tak w Iveco. |
| Autor: | bialy2005 [ 27 gru 2012, 23:26 ] |
panowie mam problem. czy to normalne ze daf 430 2005r euro 3 podczas puszczenie go z górki włacza wentylator i wtedy tem. płynu spada to 1/4 wskaznika ( 2 kreska) jesli zjezdzam na retarderze to jest troszke lepiej tzn nie spada tem lub spada mniej . No i drugie pytani czy wskazówka powinnna trzymac pion czy moze sie odchylac w jedna lub w druga zaleznie od obciazenia. bo pod górke potrafiła mi wyskoczyc za połowe a tak jak pisałem przy zjazdach lubi opasc. Zastanawiam sie czy wyminiac termostat czy tak ten typ poprostu ma |
