| man f-2000 obrotomierz http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34494 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | tomasik [ 13 lut 2012, 21:37 ] |
| Tytuł: | man f-2000 obrotomierz |
dzien dobry chciałem sie spytac co to moze byc z obrotomierzem ?gdy z rana (szczególnie zimą)włacze światła to wyłancza mi sie obrotomierz.Póżniej sam wskakuje po ok.15 min.?zawilgocenie jakies czy co? |
| Autor: | Kierownik [ 13 lut 2012, 21:39 ] |
| Tytuł: | Re: man f-2000 obrotomierz |
Paski się ślizgają. |
| Autor: | tomasik [ 13 lut 2012, 22:10 ] |
paski?to by wyskoczyło chyba ze nie ma ładowania. |
| Autor: | Kierownik [ 13 lut 2012, 22:29 ] |
Od niemania ładowania mogła się żaróweczka skiepścić. Podnieś kabinkę i napręż trochę paski ( nie przesadź bo daleko nie ujedziesz), jeśli problem ustąpi, to paski trzeba wymienić. |
| Autor: | st01 [ 13 lut 2012, 23:41 ] |
Paski jak paski ale koło pasowe alternatora pewnie tak, chyba że szczotki oddają ostatnie tchnienie - przewody i końcówki sprawdzałeś na pewno siłowo. |
| Autor: | sebotrucker [ 14 lut 2012, 8:05 ] |
Co ty opowiadasz chłopie. Jak by się paski ślizgały to by obrotomierz zaniżał mi jak się ślizgały to paski piszczały a obrotomierz działał tylko zamiast 600 obr miałem 400 a pisk był niemiłosierny nie wspomnę już że wywaliło przy tym EDC Sprawdź wszystkie kable wychodzące z alternatora może być też że coś z zegarem się psuje zimne luty |
| Autor: | tomasik [ 14 lut 2012, 10:25 ] |
dalej troche nie rozumiem co ma alternator do obrotomierza?ładowanie cały czas jest.gdzie jest czujnik co mierzy obroty z silnika? |
| Autor: | MAN [ 14 lut 2012, 10:47 ] |
Obrotomierz dostaje sygnał z alternatora, ewentualnie umiera ci obrotomierz taka dolegliwość obrotomierzy w F2000 prawdo podobnie zimne luty |
| Autor: | tomasik [ 14 lut 2012, 11:29 ] |
impuls idzie z jakiegos czujnika elekromagnetycznego czy z koncówki (w )alternatora? |
| Autor: | tomasik [ 14 lut 2012, 11:37 ] |
to co te luty porawic?dac obrotomierz do elekryka?czemu to sie dzieje jak włacze światła? |
| Autor: | tomasik [ 14 lut 2012, 11:40 ] |
widze ze jestes z gdyni.moze wiesz do kogo z tym podskoczyc? |
| Autor: | Kierownik [ 14 lut 2012, 13:37 ] |
Dzieje się tak rano i gdy załączysz światła, dlatego, że wtedy alternator jest bardziej obciążony i paski się ślizgają. Jeśli to wina pasków oczywiście. |
| Autor: | MAN [ 14 lut 2012, 13:43 ] |
Do obrotomierza wychodzi osobny kabel z alternatora z płyty prostowniczej. Co do tych zimnych lutów to ciężka sprawa znaleść ten lut, sam kiedyś z tym walczyłem aż pewnego dnia obrotomierz umarł i dałem sobie spokój z nim bo tylko wymiana na drugi by pomogła Jak sam sobie nie możesz z tym poradzić udaj się do firmy BEL ul. Hutnicza 12A za Makro w stronę Rumi, oni mają MANa w jednym palcu |
| Autor: | tomasik [ 14 lut 2012, 15:27 ] |
dziekuje za porady pogrzebie troche.z ztym Belem to troche mam złe wspomnienia .dałem do nich fotel do zrobienia.troche cwaniaczki takie ale co tam jak trzeba bedzie to podjade. |
| Autor: | MAN [ 14 lut 2012, 15:32 ] |
Ja u nich czasem brałem jakieś graty ale nigdy nic nie naprawiałem. Najpierw sprawdź te paski |
| Autor: | tomasik [ 14 lut 2012, 17:19 ] |
sprawdze pasek.tam jest silnik od tga |
| Autor: | MAN [ 14 lut 2012, 17:35 ] |
I co z tego że silnik od tga tez taki miałem 464 jak i tak były dwa warianty napędu alternatora tak jak w starym f2000 na dwa paski lub na jeden szeroki z automatycznym napinaczem jak w tga jeśli to euro3 z EGRem |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 14 lut 2012, 19:55 ] |
Ja zimne luty traktuje opalarką, lub w bardziej wyrafinowanych warunkach domowych piekarnikiem:). Popieram że obrotomierz staje przez paski, zapewne on nie leży na maksa przy odpaleniu ale na obroty też nie wchodzi. |
| Autor: | MAN [ 14 lut 2012, 19:59 ] |
Same płytki drukowane wkładasz do piekarnika czy w całośći np obrotomierz?, na ile stopni nastawiasz piekarnik? |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 14 lut 2012, 20:04 ] |
Same płytki, a jak byś nie chciał rozbierać to opalareczka grzejemy. Piekarnik na 200 5min w środku i wystarczy tylko przy wyjmowaniu trzeba uważać na plastikowe elementy bo wtedy są delikatne. |
