| [Man f90]temperatura silnika http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34454 |
| Autor: | as-met [ 11 lut 2012, 12:48 ] |
| Tytuł: | [Man f90]temperatura silnika |
Witam jaka powinna byc ? auto to man f 90 19 332, cholera nie wiem moze termostatu nie ma albo otwarty caly czas bo pokazuje okolo 50/60 stopni |
| Autor: | sebotrucker [ 11 lut 2012, 13:18 ] |
| Tytuł: | Re: temperatura silnika |
Powinno być 80-90 stopni |
| Autor: | Kierownik [ 11 lut 2012, 16:59 ] |
| Tytuł: | Re: [Man f90]temperatura silnika |
Termostat jest, tylko stary i się nie domyka. Wymień i będzie jak ręką odjął. Ja kupiłem jakiś zamiennik nie będąc pewien czy będzie hulać, ale narazie trzyma równo 80stopni, czy pusto czy załadowany. |
| Autor: | efcioo [ 11 lut 2012, 18:00 ] |
Termostat powinien byc na 78st. Na zegarach ma byc 80 |
| Autor: | as-met [ 11 lut 2012, 18:03 ] |
Dzieki panowie , nie ma ktos z was moze jakiejs instrukcji w pdf-ie do f 90? |
| Autor: | tomek-trans [ 11 lut 2012, 20:14 ] |
Cytuj: Termostat powinien byc na 78st. Na zegarach ma byc 80
y... że tak się wtrące w temat,. 78st-czy 83st.
| Autor: | Kierownik [ 11 lut 2012, 20:22 ] |
Cytuj: Cytuj: Termostat powinien byc na 78st. Na zegarach ma byc 80
y... że tak się wtrące w temat,. 78st-czy 83st. |
| Autor: | tomek-trans [ 11 lut 2012, 20:29 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: Termostat powinien byc na 78st. Na zegarach ma byc 80
| Autor: | sebotrucker [ 12 lut 2012, 4:49 ] |
414 tak mają latem będzie ok |
| Autor: | Kierownik [ 12 lut 2012, 9:50 ] |
Ja założyłem nie pamiętam jaki, ale napewno z zamiennika i temp przy mrozach do -5 była równiutko 80 st. Nie wiem jak teraz w -10 by było, bo stoimy |
| Autor: | WaldiTasso [ 01 kwie 2012, 15:59 ] |
Kolego, mam takiego samego MANa 19 332 z intarderem. Idziesz do sklepu,podajesz win i tam na pewno sprzedadzą ci prawidłowe dwa termostaty. Należy je prawidłowo zamontować, temperatura powinna być na zielonym polu (1/3 do końca zielonego pola) gdy silnik będzie pracował przy wysileniu lub gdy załączysz intarder temperatura podnosi się, a na wskaźnik wędruje na początek zielonego pola. |
| Autor: | sebotrucker [ 02 kwie 2012, 11:25 ] |
Cytuj: gdy załączysz intarder temperatura podnosi się, a na wskaźnik wędruje na początek zielonego pola.
Powiedziałbym że na czerwone pole wchodzi, trzeba trzymać wysokie obroty żeby nie zagotować wody A trafienie na dobry termostat to też jest loteria |
