| [Scania 113] Nie pompuje powietrza do układu http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34266 |
| Autor: | scania113m [ 29 sty 2012, 23:03 ] |
| Tytuł: | [Scania 113] Nie pompuje powietrza do układu |
Cześć. Orientuje się ktoś, co może być powodem nie pompowania powietrza do układu? Podstawa osuszacza zmieniana miesiąc temu. Cały czas gdzieś ucieka. Dziś, przy temperaturze -7 miało to miejsce. Wydaje mi się, że to lekka przesada, rok temu powietrze nam zamarzło, lecz przy -30. Nie było oczywiście ani biegów, ani sprzęgła, nic. Miał/ma ktoś taki problem ze 113-kami? Pozdrawiam. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 29 sty 2012, 23:54 ] |
| Tytuł: | Re: [Scania 113] Nie pompuje powietrza do układu |
Jak nie pompuje to nie próbować na siłe bo dojdzie do uszkodzenia sprężarki!! Teraz pozostaje szukać który zawór zamarzł i rozmrażać. Dzisiaj rano miałem taki przypadek że doszło do uszkodzenia sprężarki. |
| Autor: | DAKER [ 30 sty 2012, 0:03 ] |
A pompuje Ci sprężarka ? Bo jeśli nie to sprawdź na początek zaworki w głowicy sprężarki - u mnie we volvie ale sprężarka to sprężarka nie pompowała bo właśnie popękały te zaworki i nie podawała w układ , kolejne pytanie czy wkład osuszacza Ci nie przymarzł - ja wczoraj biegałem z palnikiem ręcznym i odmrażałem zawór upustowy bo go ściągnęło ... |
| Autor: | tomek-staw [ 30 sty 2012, 10:20 ] |
sprawdź zawór czeteroobwodowy przy butlach pod akumulatorami ewentualnie tzw "dzwonki" przy przy butlach. Oczywiście pod warunkiem że sprężarka pompuje jak napisali wyżej. pzdr |
| Autor: | scania113m [ 30 sty 2012, 22:41 ] |
Sprężarka pompuje, a zawór czterodrożny był wymieniany jakoś w październiku/listopadzie. Auto dalej stoi, nic nie pomaga. PS. Osuszacz do podstawy nie przymarzł. |
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 30 sty 2012, 22:45 ] |
Nie pamiętam jak jest w DSC11, przewód z kompresora idzie dookoła silnika przez wężownicę i "plecionkę" do osuszacza jak w DC12? Jeśli tak to zdemontuj plecionkę i na zimę zastosuj "krótki wariant" tzn. bezpośrednio z kompresora do osuszacza grubym gumowym wężem hydraulicznym dodatkowo ocieplonym, u mnie pomogło a zamarzało najczęściej w "plecionce" i przed wejściem do osuszacza. |
| Autor: | MarkoS [ 30 sty 2012, 22:50 ] |
Ja zeszłej zimy jeździłem 113 i miałem problem z tym również w moim przypadku zamarzał osuszacz i musiałem go co jakiś czas podgrzewać aby puścił bo za nic w świecie nie chciało bić powietrza. Wystarczy ze temperatura zeszła poniżej -10 stopni i już marzło i było trzeba podgrzewać. |
| Autor: | marektruckserwis [ 30 sty 2012, 23:01 ] |
Kolego gdzie kupowałeś podstawę osuszacza i jakiej firmy? (jeżeli opoltrans to kup nową) przelej to płynem najlepiej polskim dostępnym w autos bo wabco jest troszkę za słaby na duże temperatury. Scania 124 ma zawór bezpieczeństw w sprężarce żeby jej nie uszkodzić nie pamiętam jak jest w 113 |
| Autor: | scania113m [ 31 sty 2012, 9:33 ] |
Grzesiek, tylko że właśnie u nas pompuje do osuszacza, a od osuszacza w układ już nie idzie. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 31 sty 2012, 19:21 ] |
zamarzł osuszacz lub sie uszkodził. Szukaj po kolei sprężarka-> osuszacz-> i dalej układ i zawory. Nie ma na to gotowej instrukcji szukać i grzać i musi puścić. |
| Autor: | tomek-staw [ 02 lut 2012, 22:28 ] |
Sprawdź grzałkę w podst osuszacza przeważnie jest problem zasilaniem tej grzałki tj zlasowana wtyczka ewentualnie kabel w okolicach wtyczki. W kablu ma być cały czas zasilanie grzałka włącza się sama na zasadzie czujnika bi-metalowego czy jakoś tam. Pozdr |
| Autor: | scania113m [ 09 lut 2012, 10:56 ] |
A ktoś może wie, co i gdzie mogło zamarznąć że blokuje tylny hamulec(napęd). Po ogrzaniu większości zaworów chwile jest dobrze, po ostygnięciu znów blokuje. |
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 12 lut 2012, 23:28 ] |
Ja bym grzał po kolei od tylnej osi w kierunku kompresora może w ten sposób znajdziesz. |
