| Problem z układem powietrznym MAN http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34259 |
| Autor: | STACH [ 29 sty 2012, 18:29 ] |
| Tytuł: | Problem z układem powietrznym MAN |
Mam założony osuszacz nieznanej firmy cz może to byc problemem zamarzania układu przy niewielkim mrozie [-6-10] Zawsze był Wabco i nie bylo tego problemu nawet przy -25 ,prosze o opinie. |
| Autor: | MechanikSochaczew [ 29 sty 2012, 18:31 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z układem powietrznym MAN |
To wymień.... wkład osuszacza wabco kosztuje 60zł wlej jeszcze płynu do czyszczenia układu. |
| Autor: | Pneumatyk [ 30 sty 2012, 19:40 ] |
Wymień wkład i sprawdź czy nie masz gdzieś ubytku powietrza bo wtedy nie zdąży osuszyć powietrza i sprężarka może paść |
| Autor: | bicker83 [ 30 sty 2012, 22:27 ] |
Cytuj: To wymień.... wkład osuszacza wabco kosztuje 60zł wlej jeszcze płynu do czyszczenia układu.
tylko gdzie w tga wlać tego płynu?
| Autor: | marektruckserwis [ 30 sty 2012, 23:06 ] |
Kolego jeżeli wymieniasz wkład to najlepiej wlej do przewodu za kompresorem lub do samego osuszacza bo przy tej ilości przeciśnie dalej. Później wymień osuszacz, zlej płyn wymieszany z wodą ze zbiorników i nalej nowego płynu do zbiorników. Najlepszy jest Polski płyn tir...., wabco jest słaby przy tych temperaturach. jeżeli będziesz maił problem lub inny użytkownik to dzwońcie 509 01 01 06. |
| Autor: | STACH [ 31 sty 2012, 19:02 ] |
Problem rozwiązany padła podstawa osuszacza regeneracja i jest ok. |
