| DAF XF 95 Oszuszacz Spuszcza powietrze. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34241 |
| Autor: | kondzio310 [ 28 sty 2012, 16:45 ] |
| Tytuł: | DAF XF 95 Oszuszacz Spuszcza powietrze. |
Witam mam taki problem że Oszuszacz spuszcza bardzo mocno powietrze. Nawet jesli jest 7-8 atmosfer powietrza spuszcza , a powinien chyba coś koło 9-10 atmosfer spuszczać powietrze. Co to może być ? |
| Autor: | zzx [ 28 sty 2012, 18:54 ] |
| Tytuł: | Re: DAF XF 95 Oszuszacz Spuszcza powietrze. |
może przymarzł? okręć przewód przy sprężarce wlej w niego denaturatu i uruchom silnik może trzeba będzie kilkakrotnie to powtórzyć. a tak w ogóle to kiedy wymieniałeś filtr osuszacza? |
| Autor: | kondzio310 [ 28 sty 2012, 18:56 ] |
Tydzień temu. Wlewałem też taki płyn przeciw zamarzaniu układu pneumatycznego do osuszacza |
| Autor: | zzx [ 28 sty 2012, 18:59 ] |
Cytuj: Tydzień temu. Wlewałem też taki płyn przeciw zamarzaniu układu pneumatycznego do osuszacza
gdzie wlewałeś????? zamiast do osuszacze to trzeba było do głowy nalać oleju sposób który podałem jest sposobem tylko awaryjnym a osuszacza musi byc SUCHY a nie mokry. |
| Autor: | kondzio310 [ 28 sty 2012, 19:21 ] |
http://allegro.pl/wabco-plyn-przeciw-za ... 75924.html To w takim razie gdzie sie wlewa taki płyn co pdałem w linku. |
| Autor: | zzx [ 28 sty 2012, 19:28 ] |
taki płyn kiedys lało sie do specjalnego zbiorniczka i był on samoczynnie pobierany w układ, ale to były układy starego typu bez osuszacza powietrza. w nowoczesych pojazdach można to zalać w miejsce gdzie z osuszacza wychodzi powietrze na układ ale nigdy nie leje sie w bańke osuszacza to jest błąd który teraz skutkuje tym że być może bedziesz cały zawór musiał wymienić na nowy bądź regenerowany. na szybko proponuje wstawic sprzęt do ciepłego pomieszczenie i zobaczyc po rozmarznieciu i wymianie osuszacza co będzie sie działo dalej. |
| Autor: | marektruckserwis [ 28 sty 2012, 19:49 ] |
Kolego ten płyn możesz wlać przed wymianą osuszacza zaraz za kompresorem, taka ilość przeleci przez stary osuszacz natomiast normalnie leje się go bezpośrednio do zbiorników powietrza skąd jest dalej rozprowadzany |
| Autor: | volvo520@wp.pl [ 14 lut 2012, 0:59 ] |
Cytuj: Cytuj: Tydzień temu. Wlewałem też taki płyn przeciw zamarzaniu układu pneumatycznego do osuszacza
gdzie wlewałeś????? zamiast do osuszacze to trzeba było do głowy nalać oleju sposób który podałem jest sposobem tylko awaryjnym a osuszacza musi byc SUCHY a nie mokry. Bardzo dobrze zrobił że wlał do osuszacza płyn bo przeczyści najważniejszy zawór cztero obwodowy który najczęściej zamarza i się zacina. A to że upuszcza powietrze oznacza że zawór jest do wymiany albo do regeneracji. |
| Autor: | zzx [ 14 lut 2012, 18:34 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: Tydzień temu. Wlewałem też taki płyn przeciw zamarzaniu układu pneumatycznego do osuszacza
| Autor: | dominik 2004 [ 14 lut 2012, 23:09 ] |
Wlewanie jakichkolwiek płynów mści się po jakimś czasie . Za pół roku zacznie lecieć z kilku zaworów , sprawny osuszacz i nie trzeba więcej . |
