| Zaświadczenie dot. typu opon do ciężarówki ??? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34191 |
| Autor: | Mariopoz [ 24 sty 2012, 11:44 ] |
| Tytuł: | Zaświadczenie dot. typu opon do ciężarówki ??? |
Jestem nowy na forum, więc na wstępie wszystkich serdecznie chciałbym powitać. Postanowiłem poprosić Was o pomoc w następującej kwestii. Moja firma zakupiła pojazd specjalistyczny na podwoziu Volvo FL 614 – na którym zamontowano zbiornik + wysięgnik koszowy. Pojazd jest używany i pochodzi z importu. Urząd Dozoru Technicznego dopuścił mi zabudowę do użytku, ale dokonując odbioru, urzędnik zapytał mnie czy posiadam zaświadczenie dotyczące typu opon jakie powinienem stosować po tym jak pojazd został wyposażony w zbiornik i wysięgnik???? Przyznam że wcześniej nie zajmowałem się "wagą ciężką", ale zadzwoniłem do rzeczoznawców PZM, następnie do ITD, oraz rozmawiałem z diagnostą który dokonywał przeglądu podwozia – wspomniane osoby nie za bardzo wiedziały o jakim zaświadczeniu mówię… Do UDT próbowałem się dodzwonić, ale mam za słabe nerwy na rozmowę z tymi ludźmi Stosuję rozmiar opon wskazany przez producenta a zabudowa nie spowodowała przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej określonej dla tej ciężarówki. Może ktoś wie o czym mówił Pan z Urzędu Dozoru Technicznego, będę wdzięczny za pomoc i ewentualne sugestie gdzie takie zaświadczenie można zdobyć… |
| Autor: | Cyryl [ 24 sty 2012, 12:10 ] |
| Tytuł: | Re: Zaświadczenie dot. typu opon do ciężarówki ??? |
Cytuj: ...Urząd Dozoru Technicznego dopuścił mi zabudowę do użytku, ale dokonując odbioru, urzędnik zapytał mnie czy posiadam zaświadczenie dotyczące typu opon jakie powinienem stosować po tym jak pojazd został wyposażony w zbiornik i wysięgnik????
jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do eksploatacji to mógł Cię równie dobrze zapytać o kolor oczu.… na PW dałem kontakt celem informacji. |
| Autor: | Cyryl [ 24 sty 2012, 17:09 ] |
już wiem o co chodzi. takie zaświadczenie może dotyczyć różnych maszyn. jeżeli maszyna może pracować bez podpór (nie wszystkie tak mogą), to w tym wypadku producent lub firma montującą urządzenie na podwoziu podaje dokłanie jakie ma być ogumienie. jeżeli instrukcja dopuszcza maszynę do pracy tylko z rozłożonymi podporami takie zaświadczenie nie jest wymagane. chodzi o to, że przy pracy na podporach większość obciążenia spoczywa na tych stabilizatorach (tach fachowo nazywają się podpory). natomiast gdy może pracować na samych kołach to ogumienie jest niezwykle istotne. |
| Autor: | Mariopoz [ 24 sty 2012, 17:27 ] |
producent lub firma montującą urządzenie na podwoziu podaje dokładnie jakie ma być ogumienie.
I w tym właśnie sęk, podpory nie są wymagane, ale niestety urządzenie było montowane w Niemczech przez firmę której już nie ma, lub zmienili nazwę, w każdym razie nie udało mi się z nimi nawiązać kontaktu...W każdym razie samo dopuszczenie przez UDT dla mnie jest ok, ale w razie kontroli przez np: ITD lub w razie wypadku, boję się że ktoś mnie o takie zaświadczenie zapyta i może być kucha... Próbuję ustalić, jak dotąd niestety bezskutecznie, czy w Polsce ktoś może przeprowadzić badanie, pomiary, czy co tam jeszcze trzeba a następnie takie zaświadczenie wydać... P.S. Dziękuję Cyryl za namiary, skorzystam |
| Autor: | Cyryl [ 24 sty 2012, 17:33 ] |
wiele nie dowiesz się od tego inspektora UDT, bo rozmawiałem z nim i wie on o co chodzi - zna przepis prawny, ale jeszcze się z tym nie spotkał w praktyce. nie masz czego obawiać się pytając o informacje w UDT, bo tak jak wszędzie są tam ludzie nie użyci, ale są też normalni, którzy chetnie udzielają informacji. |
| Autor: | glaca [ 25 sty 2012, 14:56 ] |
podejrzewam że w twoim wypadku jeśli urządzenie może pracowac bez podpór jest podniesiony wymagany indeks nośności opony |
| Autor: | Mariopoz [ 25 sty 2012, 22:16 ] |
Cytuj: podejrzewam że w twoim wypadku jeśli urządzenie może pracowac bez podpór jest podniesiony wymagany indeks nośności opony
A wiesz może kto może mi określić ten indeks?
| Autor: | glaca [ 29 sty 2012, 12:05 ] |
Podejrzewam że tylko producent urządzenia, lub ta firma która je montowała. |
| Autor: | gulin [ 29 sty 2012, 14:49 ] |
pracowałem kiedyś na żurawiu,który był przystosowany do pracy bez podpór...nigdy z tego nie korzystałem...po za tym opony,które były zalecane przez producenta już dawno nie są produkowane... w takiej sytuacji występujesz oficjalnie do UDT o wyznaczenie typu lub pomoc w ustaleniu charakterystyki zamiennika i nie ma problemu... inspektor UDT to nie żaden papież...ludzie mający sporadycznie kontakt z UDT mają takie odczucia lecz wbrew pozorom to całkiem przyjazny urząd... P.S.szczerze powiedziawszy nigdy nie widziałem podnośnika przystosowanego do pracy bez podpór...możesz dac fotkę?jaki to producent wypuścił taki bubel? |
| Autor: | Mariopoz [ 31 sty 2012, 22:34 ] |
Dziękuję za odpowiedź. zamierzałem wystąpić właśnie z takim wnioskiem ale nie byłem pewien do kogo taki wniosek kierować..Cytuj: inspektor UDT to nie żaden papież...ludzie mający sporadycznie kontakt z UDT mają takie odczucia lecz wbrew pozorom to całkiem przyjazny urząd...
wiem, wiem... nie generalizuję, widocznie nie miałem szczęścia i wcześniej trafiłem na "ciężki" egzemplarz Cytuj: P.S.szczerze powiedziawszy nigdy nie widziałem podnośnika przystosowanego do pracy bez podpór...możesz dać fotkę?jaki to producent wypuścił taki bubel?
Łoj tam, łoj tam zaraz bubel - całkiem porządny i profesjonalny sprzęt Nie mam fotki ale wygląda mniej więcej tak: ![]() Pozdrawiam. |
| Autor: | gulin [ 01 lut 2012, 20:00 ] |
jak na moje oko(odnoszę się do tego egzemplarza ze zdjęcia) jest niemożliwym to przeciążyć - podejrzewam,że nawet nie ma ogranicznika,a moment wywracający jest obliczony na masę własną nosnika...więc uwaga inspektora odnośnie opon jest nieuzasadniona... możliwe,że chciał zwrócić twoja uwagę na opony-bo faktycznie to jedyny punkt podparcia... jeśli nie masz zaleceń/uwag w protokole z odbioru UDT polecam olać takie słowne wytyczne... |
