| Renault magnum kod EECU http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34046 |
| Autor: | adr [ 14 sty 2012, 16:15 ] |
| Tytuł: | Renault magnum kod EECU |
Witam ,Magnum E-tech 2004 440 KM pokazuje komunikat - defekt wtrysku kod EECU 0 0065608 003 , może ktoś wie o co chodzi .Dzięki za pomoc. |
| Autor: | JG_K [ 15 sty 2012, 17:42 ] |
| Tytuł: | Re: Renault magnum kod EECU |
WITAM. czy silnik kuleje na odrotach jakby nie palił na jeden cylinder? Jesli tak to bedzie chyba usterka mechaniczna pompy 6 cylindra. Moze ktoś z forumowiczów potwierdzi bo nie chciął bym wprowadzić Cię w błąd. |
| Autor: | tiger918 [ 15 sty 2012, 18:41 ] |
po części się zgodzę ale nie nr 6... |
| Autor: | adr [ 15 sty 2012, 20:33 ] |
Motor nie kuleje , a pompa nr 6 była wymieniona , tak jak i nr 2 i 4, chyba trzeba wymienić resztę . |
| Autor: | marfur30 [ 15 sty 2012, 21:45 ] |
Dlaczego nie nr. 6 |
| Autor: | tiger918 [ 16 sty 2012, 10:16 ] |
Wiesz mogę się mylić bo kodów nie używam ale z tego co mi świta to ostatnia cyfra to nr pompy... |
| Autor: | JG_K [ 16 sty 2012, 16:16 ] |
Dla pewnosci sprawdziłem wg moich informacji jest to pompa 6 cylindra defekt mechaniczny. Czyli pytanie słabe spręzania paliwo czy uwalona krzywka wałka rozrządu a może trzeba to jeszcze inaczej interpretować? Piszesz ze wymieniłes własnie 6 pompę oraz dwie inne teraz nasuwa się pytanie na nową - sprawną używkę - po regeneracji i dlaczego je wymieniłes co było tego przyczyną?? To jedno a drugie jesli już miałeś wymontowane pompy czy sprawdziłeś jak wygląda wałek rozrządu ?????? Miałem przypadek w etech euro 2 ze własnie świecił się błąd konkretnego cylindra auto nie kulało paliło i jeżdziło normalnie jednak kiedy zdemontowałem pompę okazało się ze padła krzywka wałka. I obym się mylił ale stawiam własnie na krzywkę. Jak dojdziesz co i jak daj znać |
| Autor: | adr [ 16 sty 2012, 17:21 ] |
Dzięki za podpowiedzi , pompa nr 6 była wymieniona na nową bo w starej urwał się ten cały popychacz czy jak mu tam, i teraz się zastanawiam czy nie poharatał krzywki . Sam tego nie robię tylko w warsztacie , który ma autoryzację Renault. |
| Autor: | marfur30 [ 16 sty 2012, 22:33 ] |
A wtryskiwacz sprawdziłeś ?? |
| Autor: | adr [ 22 sty 2012, 13:02 ] |
Auto na warsztacie - jak wyjedzie to powiem co mu dolegało ale mam pytanie - w tej niby szafie za fotelem pasażera tuż nad podłogą jest jakieś pokrętło ; idą tam przewody elektr. - do czego to służy ? Tak przypadkowo jakoś to odkryłem- może nie na temat ale nie chciałem robić nowego tematu. |
| Autor: | K0_Diag [ 24 sty 2012, 0:11 ] |
To nie pokrętło tylko wtyczka do infomaxa. |
| Autor: | adr [ 24 sty 2012, 18:30 ] |
Dzięki. A co do tematu - padła rzeczywiście pompa nr 6 , poprzednio wymienili nr 1 , zależy z której strony się patrzy to tak się liczy, wymienili też pozostałe , teraz wszystkie nowe-regenerowane, wtryski są ok, jutro w trasę - zobaczymy jak się teraz będzie sprawował. |
| Autor: | adr [ 29 sty 2012, 14:30 ] |
| Tytuł: | Re: Renault magnum kod EECU +mróz ? |
Cytuj: Dzięki. A co do tematu - padła rzeczywiście pompa nr 6 , poprzednio wymienili nr 1 , zależy z której strony się patrzy to tak się liczy, wymienili też pozostałe , teraz wszystkie nowe-regenerowane, wtryski są ok, jutro w trasę - zobaczymy jak się teraz będzie sprawował. Auto idzie jak burza ale zgotowało mi następną niespodziankę - podczas jazdy zeszło powietrze z fotela i pedał sprzęgła stał się twardy- czy to wina temp. powietrza , było minus 10 , czy wina jakiegoś zaworu . Osuszacz wymieniony na nowy miesiąc temu. Może ktoś podpowie?
| Autor: | JG_K [ 29 sty 2012, 14:44 ] |
standardowy problem w reniach e-tech do wymiany zawór jak kto woli czterodrożny \ sześciodrożny w każdym razie jest on po lewej stronie po podniesieniu kabiny |
| Autor: | adr [ 30 sty 2012, 19:06 ] |
Cytuj: standardowy problem w reniach e-tech do wymiany zawór jak kto woli czterodrożny \ sześciodrożny w każdym razie jest on po lewej stronie po podniesieniu kabiny Zawór wymieniony , filtr osuszacza też -może będzie lepiej, dzięki za radę .
