Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 05 sty 2012, 23:14
Samochód: Star 1142
Witam. Mam Stara 1142 z 91r. Ostatnio siadła w nim pompa wtryskowa . Kupiłem drugą ale od 1142 z turbo. Założyłem pasuje odpaliłem pali i chodzi dobrze ale pow 2000 obrotów na min. zaczyna się dusić Na nowej pompie u góry jest cewka ( Elektro magnes ) jest tam miejsce na podłączenie jakiś przewodów i na końcu pompy jest wejście na jakiś wężyk te rzeczy nie są podłączone bo nie wiem co to jest ( widoczne na zdjęciu nr 2 i 3 ) ? Czy muszę jednak szukać pompy od Stara 1142 bez turbo czy tą jakoś podłączyć ? Zdjęcie nr 1 przedstawia starą pompę a nr 2 i 3 nową pompę.
Nr 1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a3 ... 8c49d.html
Nr 2 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/231 ... a4c83.html
Nr 3 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88f ... cfd5b.html
Post Wysłano: 05 sty 2012, 23:55
ciekawe jak założysz pompę od silnika 4 cylindrowego do silnika 6 cylindrowego.
ale może mało widziałem.
Post Wysłano: 06 sty 2012, 1:00
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
zalozy trojniki na przewodach na 2 i 4 sekcji :D :lol:
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 06 sty 2012, 2:42
Samochód: Star 1142
Moja pompa wygląda tak samo jak ta tylko że ma 6 sekcji wtryskowych. Zdjęcie jest poglądowe ściągnięte z neta bo moje nie wyraźne wychodziły.
Post Wysłano: 06 sty 2012, 9:57
1.ta cewka może być od "gaszenia kluczykiem" czyli zabierasz prąd a silnik wyłącza się.
2.wężyk może być od podciśnieniowego przyspieszacza - czyli jak "dajesz gazu" to pompa podaje dodatkową dawkę paliwa poprzez zmiane kąta wtrysku.
3.pompa od silnika wolnossącego może mieć mniejszą dawkę paliwa i przy podanych obrotach daje radę jak masz pompę od turbo to patrz pkt.2 i tam jest przyczyna że to nie chce chodzić.
to są tylko luźne oceny usterki najpewniej będzie wszystko wiedział pompiarz.
Post Wysłano: 06 sty 2012, 13:49
Samochód: MAN 19-322 1W8JRFL
Jesli dobrze pamiętam to ta cewka była do większej dawki paliwa przy rozruchu zimnego silnika i podłączona do[ przekaznika +swieca]
Post Wysłano: 06 sty 2012, 13:57
Wężyk podłącz pod kolektor ssący, może coś to pomoże i pompa da większą dawkę. Jak jest silnik z turbiną to w momencie gdy turbina daje ciśnienie pompa daje większą dawkę paliwa, Tyle ze ty masz układ podciśnieniowy a z turbo jest nadciśnieniowy
Post Wysłano: 06 sty 2012, 15:07
Poszukaj pompy od wolnossącej wersji bo raczej mało zdziałasz, tą pompe zakłada sie tam plug&play. Ostatnio miałem podobny problem w osobowym mercedesie kupiłem pompe od wolnossącego silnika no i nie udało sie zgrać sterowania dawką paliwa. W miejsce pompy oryginalnej założyłem starszą (om603) różnica taka że w oryginalnej pompie (om606) dawka jest sterowana elektronicznie w starszym modelu podciśnieniowo i mogę dołozyć ciśnienie w turbinie samoczynnie podniesie sie dawka paliwa i moc.
Post Wysłano: 11 sty 2012, 19:42
Samochód: Star 1142
Auto zrobione. Starą pompę wtryskową dałem do regeneracji koszt 600 zł i teraz Star chodzi jak nowy.
