| [tga] 32.410 2003 brak biegu wstecznego http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=33699 |
| Autor: | richard0 [ 19 gru 2011, 19:19 ] |
| Tytuł: | [tga] 32.410 2003 brak biegu wstecznego |
Serwus. Mam problem z biegami w TGA... Nie ma wstecznego - siłownik zmiany biegów jest wilgotny..... Pytanie czy należy wymienic tylko siłownik czy wymienić całe sterowanie skrzyni wraz z siłownikiem sprzęgła i siłownikiem pod pedałem sprzegła.... Na rynku są komplety naprawcze dla siłownika zm biegów....Warto sie w to bawić... A może na początek odpowietrzyć od dołu.... pozdrawiam i czekam na sugestie z góry dzięki |
| Autor: | gun1107 [ 21 gru 2011, 16:48 ] |
| Tytuł: | Re: [tga] 32.410 2003 brak biegu wstecznego |
Na początek odpowietrzanie, prawdopodbnie pomoze, przyczyna jest min niska temperatura i ten wyciek, ukłąd jest zapowietrzony. Wystarczy wymiana wybieraka biegów i odpowietrzenie układu, oryginał kosztuje kosmiczne pieniądze, mozesz wymienic na regenerowany za polowe ceny ale z trwałościa juz kiepsko, u mnie po roku znowu cieknie, dolewam płynu raz na 3 4 tygodnie i narazie działa. Problem jest przy niskeij temperaturze, czasem trzeba pomachać lewarkiem, ciepło od silnika rozgrzewa płyn i wsteczny sie pojawia. Taki patent tga |
| Autor: | richard0 [ 24 gru 2011, 0:04 ] |
dzieki kolego za info.... Podpowiedz jakim sposobem Ty odpowietrzasz ten układ? Ogolnie auto dopiero sprowadziłem z niemiec, wsadziłem kpl naprawczy tzn wymiana zaworków u dołu siłownika i wymieniłm wszystkie uszczelniacze w gornej części jednak po poskładaniu nie mam biegów nieparzystych do przodu....Komplet kosztuje ok 600 wiec jest to ok 20 % nowego, warto sprobowac tym bardziej ze nie wiem jak długo bede nim śmigał bo cos robi sie słabszy klimat na ślasku dla 4 osiówek, wiec chodzby rok to będzie git..... Wracając do odpowietrzania to wypusciłem cały olej ze zbiorniczka zeby zalac nowym..Odpowietrzałem od dołu - butelka od coca-coli tekalan wproadzony do denka zeby wytworzyc cisnienie ok1,5 bara...Z koeczka przewod gumowy z trojnikiem żeby odpowietrzyc oba siłowniki na skrzyni na raz...Niestety nie mam koncówek na odpowietrzniki wiec nasadziłem przewod i scisnąłem cibantem....Ruszając lewarkiem po granicznych punktach przeciskałem olej do zbiorniczka... Niestety chyba cos poszło nie tak, biegi nieparzyste nie wchodzą...Wkurzyłem sie i wroce do tematu po swietach...Jak masz kolego jakąs podpowiedz to zapraszam do dyskusji.... A na najblizsze dni Zdroweczka i Spokoju.... Pozdro |
