| Wielki problem z wpisami do prawka. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=33697 |
| Autor: | piter20 [ 19 gru 2011, 18:16 ] |
| Tytuł: | Wielki problem z wpisami do prawka. |
Witam. Chce się zapytać jak to jest z tymi wpisami do zawodowego prawa jazdy? W sobotę zdałem kwalifikacje wstępną wszystko fajnie świadectwo kwalifikacji leży sobie w domku, ale co z tymi badaniami? Psychotesty ośrodek zrobił mam orzeczenie, ale jeszcze jest potrzebne jakieś orzeczenie lekarskie. Data rozpoczęcia mojego kw to 9 września psychotesty są z dnia 30 sierpnia. I tu moje pierwsze pytanko czy, aby przed rozpoczęciem kursu mogą być zrobione te badania? Dodam że narazie wyjaśniam sprawę z tym orzeczeniem lekarskim bo go nie posiadam i z jaką data ono musi być? Ostatnie z pytań to ze na świadectwie kwalifikacji zawodowej mam kat B i C, gdyż jak rozpoczynałem kurs miałem właśnie B i C. Natomiast w trakcie jego trwania zrobiłem C+E po czym je odebrałem. Czy jak już pozbieram wszystkie dokumenty do kupy to czy wbija mi kod 95 tez do C+E? Z góry dzięki za pomoc. |
| Autor: | golasek [ 19 gru 2011, 18:59 ] |
| Tytuł: | Re: Wielki problem z wpisami do prawka. |
Te same pytania w 10 różnych tematach ... http://kwalifikacja-wstepna.pl/badania_lekarskie.php polecam całą stronkę prawie wszystko jak na dłoni a co do pytania o Kod 95 to będziesz miał wbity w C+E... |
| Autor: | piter20 [ 19 gru 2011, 21:59 ] |
Wielkie dzięki kolego:) pozdrawiam |
| Autor: | szy [ 20 gru 2011, 0:28 ] |
podłącze się do postu, czy musze do wydziału komunikacji dawac oryginały czy ksera psychotechniki i KW? straszyli mnie , że jeśli mam zaswiadczenie lekarskie po dacie rozpoczeńcia kursu to mogą być problemy. Ale z tego co czytam zaświadczenie musi być wystawione przed otrzymaniem świadectwa. Jutro zobacze w wydziale, Pozdro! |
| Autor: | golasek [ 20 gru 2011, 0:47 ] |
Ja dałem ksero wszystkiego.. [Kwalifikacje dostałem tylko oryginał to na swojej drukarce nawet na kolorowo zrobiłem ksero (Pani w okienku przybiła sobie tylko pieczątkę o zgodności ksera z oryginałem za darmo o dziwo a nie jak zawsze za 5pln w kasie ...) i nie robiła żadnych problemów |
