Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 17 gru 2011, 8:31
Samochód: TGA,MAGNUM
Potrzebuję informacji (a nie mogłem jej znależć na forum) odnosnie mana TGA 410 04 r na wtryskach. Po pierwsze pali 40/100, po drugie zauważyłem że jak jedzie z górki i się odejmie gaz , a potem pod górkę wciśnie to dymi na siwo lub biało. To samo jest jak jade i się rozpędzę i włącze ham górski i potem wyłącze i dodam gazu ten sam objaw. No i pod ładunkiem z niskich obrotów jak się go ciągnie to podobnie. Byłem u mechanika, sprawdził wtryski i turbo ale mowi ze ok. Nie bardzoe chce mi się wierzyc bo chla jak smok. Poradźcie cos.
Post Wysłano: 17 gru 2011, 12:57
GG: 13363123
Samochód: DAF
Siwy dym wskazywał by na spalanie oleju silnikowego. Sprawdzaj poziom oleju ile ubywa. Jeśli tak, to trzeba by pomierzyć sprężanie w cylindrach.
Biały dym to może być para wodna, sprawdzaj też czy nie ubywa płynu chłodzącego, może być uszkodzona uszczelka pod głowicą albo chłodnica oleju.
Post Wysłano: 17 gru 2011, 23:00
GG: 2738622
Samochód: MAN
cienki ten mechanik był jak ci tylko tyle powiedział. jak ci sprawdził te wtryski? nie czujesz w spalinach niedopalonego paliwa czasem? albo swąd oleju?
Post Wysłano: 18 gru 2011, 12:12
Sprawdzales bledy ? Zczytaj aktywne i podaj.
Jak nie ma bledow to odepnij tlumik/ katalizator z wydechu i sie przejedz ,zobacz czy silnik ozyje i przestanie dymic ( jak nie ma bledow powtarzam ).
Post Wysłano: 18 gru 2011, 13:52
Błędów nie ma żadnych, wymieniony cooler, euro3 to chyba bez katalizatora. Ten dym jest jednak siwy jakby olejowy. No i w zakresie tych obrotow co wcześniej pisałem , nie w pelnym zakresie
Post Wysłano: 18 gru 2011, 13:55
Jeśli by był olejowy, to był by niebieski i w spalinach bardzo wyraźnie czuć spalany olej.
Post Wysłano: 18 gru 2011, 13:59
no to niebiski nie jest no i fetoru jakoś mocno nie czuć, chociaż zauważyłem że dzieje się to pod obciążeniem a na postoju tego nie widać to nie bardzo można powąchać
Post Wysłano: 18 gru 2011, 15:29
GG: 13363123
Samochód: DAF
Pomierz sprężanie, ile ten silnik ma przejechane, przegrzany czasem nie był?
Post Wysłano: 18 gru 2011, 16:13
jeśli chodzi o przegrzanie to nie wiem, myślę że nie ale grom wie, ja nim jeżdżę raz na rok, a tak non stop lata kierowca. Przebieg 750 tys. Pojechałem teraz w trasę aby zobaczyć czego tak chla i zauważyłem te usterki co opisuję.
