| Obroty Scania http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=33474 |
| Autor: | Scania94g [ 30 lis 2011, 21:32 ] |
| Tytuł: | Obroty Scania |
Moja Scania 94 260 na ciepłym jak i zimnym silniku ma 400 obr , jak ustawić żeby było 500 ? |
| Autor: | satsun [ 30 lis 2011, 21:58 ] |
| Tytuł: | Re: Obroty Scania |
Na ciepłym silniku trzymasz pedał hamulca następnie RES od tempomatu trzymasz przez jakieś 3s, ACC podkręcasz na żądaną prędkość, ustawisz i znowu RES na 3 sekundy, puszczasz pedał hamulca. Czy aby na pewno to dotyczy ustawienia? Samo się tak zrobiło, problem nie tkwi w czymś innym? Bo z tego co się orientuje jałowe obroty chyba powinny być między 500 a 700 i w takim zakresie da się też regulować. |
| Autor: | nyta [ 30 lis 2011, 22:42 ] |
podstawowe pytanie: czy ta Scania ma EDC?? Bo byly silniki 9 litrowe bez EDC. Scania powinna miec 500 obr |
| Autor: | Scania94g [ 01 gru 2011, 16:21 ] |
Silnik nie ma EDC |
| Autor: | Marcin87 [ 01 gru 2011, 21:59 ] |
nad pedałem gazu powinien wystawać "pręcik"(jest w plastikach na wysokości +/- kolan lecz go widać) i musisz nim wysterować sobie ok 500-600obr, ten pręcik będzie Ci się przesuwać wraz z naciśnięciem pedału gazu. W swoim samochodzie musiałem dorobić ogranicznik "pręcika" bo miałem objawy takie jak Ty a nawet silnik na wolnych obrotach potrafił zgasnąć. PRĘCIK *zdjęcie poglądowe z allegro, na którym widoczny jest cyngielek jeszcze w idealnym stanie |
| Autor: | Scania94g [ 01 gru 2011, 22:16 ] |
Marcin87 Dzięki wielkie za wytłumaczenie. |
