| [Renault Magnum] Brak ABS na naczepe + R http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=33345 |
| Autor: | Damian_DAF [ 21 lis 2011, 18:05 ] |
| Tytuł: | [Renault Magnum] Brak ABS na naczepe + R |
Witam. Prędzej Magnumka chodziła pod naczepą bez ABS, więc nie było problemu, ale teraz się to zmieniło i problem się zaczął. Magnumka dostała nową naczepe Wielton NS34, z ABS/EBS/RSP. ABS w naczepie w ogóle się nie odzywa, tak jakby w ogóle nie był podłączony kabel od ABS-ów. Nie działa również podnoszenie ośki, co wiadomo działa na kablu od ABS-ów. Przepięliśmy naczepe pod inny ciągnik i tak wszystko gra i gwizda. Dodam, że w Magnumce po podłączeniu kabla od ABS-u wyświetla się na komputerze kontrolka R. Nie mam zielonego pojęcia od czego ona jest, domyślam się, że coś z ABS-ami, ale z jakiego powodu to się wyświetla? Jakiś zawór czy co? |
| Autor: | tiger918 [ 22 lis 2011, 13:35 ] |
| Tytuł: | Re: [Renault Magnum] Brak ABS na naczepe + R |
sprawdzić kabel i bezpieczniki. |
| Autor: | Damian_DAF [ 22 lis 2011, 17:49 ] |
Kabel przekładałem od innego i to samo, ale posprawdzam bezpieczniki jak radzisz, zobaczymy co z tego wyjdzie. |
| Autor: | Madziak [ 22 lis 2011, 17:51 ] |
W Volvie kierowca kiedyś jak się łamał to przewód gdzieś się dostał i wyrwał wtykę od ABS na samochodzie. Kupiliśmy używaną wtykę na 7pin z kabelkami i ją podłączyliśmy, ale jeszcze do tego jakiś bezpiecznik musiał walnąć. I tak jak kolega wyżej mówi jakieś zwarcie na kablach lub bezpiecznik. |
| Autor: | Damian_DAF [ 24 lis 2011, 0:07 ] |
Dzięki koledzy, posprawdzałem bezpieczniki, było dobrze i zajrzałem do gniazda i okazało się, że jeden z kabli w gnieździe był upalony. Dzięki jeszcze raz. |
