http://www.wagaciezka.com/
Problem z zużyciem oleju w DAF XF 105 ....2007 rok
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=33142
Autor:  jacek.euroleasing [ 07 lis 2011, 10:05 ]
Tytuł:  Problem z zużyciem oleju w DAF XF 105 ....2007 rok
Częsty problem w pierwszych 105-tkach nieważne czy jest to 410 koni czy inny motor , wymiana tak zwanego zestawu olejowego nic nie daje, tylko niestety kompletny remont silnika,a to dlatego, że zwyczajnie silniki te mają problem z tulejami cylindra, w nowszych modelach jest ten problem poprawiony.
Zużycie oleju dochodzi nawet do 10 litrów na 2tys. kilometrów, wtedy niestety zapycha się wydech i cała reszta... Proponuję zestaw naprawczy silnika, składający się z tulei, tłoków , kompletu uszczelek... zestaw ten jest niestety nie osiągalny w serwisach autoryzowanych DAF ponieważ serwisy sprzedają usługę remontu cena jest adekwatna ... osiadam NOWY zestaw oryginalny z DAF , ale wszelkie informacje co do ceny w dziale giełda lub na priv.
Autor:  and4tu [ 13 lis 2011, 0:03 ]
Tytuł:  Re: Problem z zużyciem oleju w DAF XF 105 ....2007 rok
Częsty problem w pierwszych 105-tkach (...) zwyczajnie silniki te mają problem z tulejami cylindra, w nowszych modelach jest ten problem poprawiony.
Od którego rocznika jest bezpiecznie kupić 105tkę aby nie wdepnąć w minę?
Autor:  bosman [ 13 lis 2011, 0:49 ]
2014.
Rocznik 2010 silnik 460 też pije olej.
Autor:  Madziak [ 13 lis 2011, 18:31 ]
Myślę, że w 2009r szły już poprawione wersje. Z tego co wiem to 2008 biorą olej.
Autor:  jacek.euroleasing [ 27 sie 2012, 21:44 ]
Sprzedam kompletny zestaw naprawczy silnika, tzw. zestaw olejowy wraz z gratisem, do DAF XF 105, model silnika 410, 460 koni.
W skład tego zestawu wchodzi:
1828571 tuleje silnika 6szt
1747552 tłoki kpl 6 szt
1605100 dysze olejowe 6 szt
1603977 i 1603978 oringi tulei cylindrowych - po 3 szt na tuleje w sumie 18szt
1643075 uszczelki modułu olejowego
1794322 śruby korbowodu 12 szt
1678488 przewody paliwa wysokiego ciśnienia 6 szt
0683657 uszczelki silnika góra
dodatkowo do głowicy:
1813104 sprężyny zaworowe 12 szt
1813133 uszczelniacze zaworowe 24szt
1313120 śruby do wtrysków
uszczelki kolektora wydechoweg 6szt
1638270 oringi chyba na wtrysk 12szt
1605348 podkładki wtrysku 6szt
kontakt: 501 698 966
NOWA CENA 12500 netto !!!
ZESTAW CAŁKOWICIE NOWY !!! ORYGINAŁ FIRMY DAF !!! LIKWIDUJE W 100% PROBLEM Z ZUŻYCIEM OLEJU.
W OFERCIE INNE ORYGINALNE CZĘŚCI DO DAF-a BEZPOŚREDNIO Z EINDHOVEN
Autor:  MechanikSochaczew [ 28 sie 2012, 1:11 ]
Jak by co mogę zamontować :mrgreen:
Nie wiesz jaki towar zamawiałeś? :>
Do kompletu brakuje szpilek głowicy. W niektórych przypadkach radziłbym przy szczelnej górze wymienić jeszcze panewki. I uwaga na oszustów sprzedających części wycofane czyli te niepoprawione jako zestaw olejowy. A zestaw jest, był i będzie dostępny w serwisie. Bez problemu nabyłem pod koniec 2011r głowicę tłoki, tuleje, panewki główne, korbowodowe, komplet uszczelek góry silnika.itd auto solidnie przegrzane. Jak sam pracownik mnie poinformował były to częsci z nowej serii, stare są wadliwe a kto by sprzedawał wadliwe części....
Autor:  tiger918 [ 28 sie 2012, 13:37 ]
Wg serwisu od września 2008..robili wymiarowe tuleje...
Autor:  5eba [ 29 sie 2012, 16:19 ]
Ja slyszalem ,ze kazde E4 ma ten problem - E5 jest niby poprawione
Autor:  tiger918 [ 31 sie 2012, 20:21 ]
Jak kupowaliśmy z klientem to braliśmy viny i sprawdzaliśmy w znajomym serwisie...także dowiedziałem się bezpośrednio z dafa...poza tym trochę bez sensu bo w e4 i e5 masz te same motory produkowane w tym samym okresie także euro raczej nie ma znaczenia...Oprócz tego daf miał kampanie olejową...po założeniu książeczki olejowej i dolewkach na dafie serwisy dafa robiły motory w 3/4 na koszt producenta a w 1/4 na klienta...nawet te po gwarancji...taka akcja serwisowa zakończya się parę miesięcy temu...także jak się kupi teraz dafa to silnik robi właściciel...
Jak szukaliśmy 105xf e4,5 w czerwcu to na wszystkie takie auta na allledrogo wyprodukowane przed 9.2008 tylko dwa miały kampanie olejową za sobą i zrobione motory...i jak to powiedział serwisant reszta bierze lub będzie brać nie ma innej opcji...
