| Prawo jazdy. Kategorie. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=33095 |
| Autor: | ynk [ 03 lis 2011, 16:29 ] |
| Tytuł: | Prawo jazdy. Kategorie. |
Odebrałem prawko. Na awersie, pozycja 9 - kategorie, mam ikonkę CE w prostokącie. Czy B tez powinno być? Z tyłu w rubryczce oczywiście jest data w 10 przy osobówce... |
| Autor: | Bajzel [ 03 lis 2011, 16:31 ] |
| Tytuł: | Re: Prawo jazdy. Kategorie. |
Nie, było kilkakrotnie, z przodu w prostokącie masz "najwyższą" kategorię wpisaną. |
| Autor: | ynk [ 03 lis 2011, 16:44 ] |
A jednocześnie najwyższa kategoria nie równa się posiadaniu niższej kategorii. Polska to piękny kraj... Dziękuje za szybką i rzeczową odpowiedź |
| Autor: | Sonix [ 03 lis 2011, 17:25 ] |
Jak nie? Zeby mieć CE musisz miec C, a zeby mieć C musisz miec B. Więc CE jest najwyższa. |
| Autor: | Bajzel [ 03 lis 2011, 17:33 ] |
Ale na A jeździć nie możesz wtenczas, więc jakbyś miał A, będziesz miał drugi prostokącik z tego co pamiętam dobrze |
| Autor: | Sonix [ 03 lis 2011, 17:39 ] |
Cytuj: Ale na A jeździć nie możesz wtenczas, więc jakbyś miał A, będziesz miał drugi prostokącik z tego co pamiętam dobrze
Dokładnie. [A][CE] |
| Autor: | bially33 [ 04 lis 2011, 1:47 ] |
ale były przypadki odebrania kat B za jazde po % ponieważ gośc mial jedyne zrodlo utrzymania jako kiero i miał np. samo CE. Zapewne jest tam jakis bubel - trzebaby w ustawie popatrzeć |
| Autor: | DeviC3 [ 04 lis 2011, 22:24 ] |
Cytuj: ale były przypadki odebrania kat B za jazde po % ponieważ gośc mial jedyne zrodlo utrzymania jako kiero i miał np. samo CE. Zapewne jest tam jakis bubel - trzebaby w ustawie popatrzeć
Tylko sąd może odebrać konkretną kategorię prawa jazdy utrzymując przy tym inną, ale nie dotyczy to niestety przekroczenia punktów karnych. Było już na forum chyba ze 3-4 razy.
| Autor: | marcinABCEuk [ 08 lis 2011, 22:48 ] |
Posiadając wszystkie możliwe kategorie z przodu na prawku masz trzy prostokąty [A][CE][DE]. |
| Autor: | Feel the sunrise [ 15 lis 2011, 14:56 ] |
marcinABCEuk Nie zgodze się umnie jest [A],[D],[CE].A po co dwa razy to na prawku umieszczać to nie rozumiem.Z tyłu jest wszystko jak na tacy podane. |
| Autor: | jacek-astra [ 15 lis 2011, 19:04 ] |
u mnie tez z przodu [CE] [DE] |
