| problem z ecu wyber.biegow fh12 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=32738 |
| Autor: | michu2828 [ 06 paź 2011, 22:28 ] |
| Tytuł: | problem z ecu wyber.biegow fh12 |
wie ktos moze co sie dzieje jak podczas jazdy pojawia sie info na kompie w volvie fh12 2002r w automacie ze sprawdz ecu wybieraka biegow i blad jest taki mid223 psid30 fmi9.ostatnio to sie pokazalo mi 2 razy co chwila i czasem sporadycznie raz. |
| Autor: | tszpak [ 08 paź 2011, 3:53 ] |
| Tytuł: | Re: problem z ecu wyber.biegow fh12 |
OPIS USTERKI.. za dlugi czas oczekiwania na sygnal powrotny z jednostki sterujacej skrzynie biegow po przelaczeniu biegu lewarkiem sygnal leci do skrzyni przelacza bieg a nastepnie sygnal leci do deski rozdzielczej i pokazuje ci jaki masz aktualnie wrzucony bieg powinno to trwac ok 0.2 - 0.6 sec jak za dlugo to albo korozja na przewodach czy kostace ( najczesciej) lub sam wybierak w skrzyni prawdopodobnie przetarta wiaka kabli poniedzy lewarkiem zmiany biegow ( kolo fotela kierownicy a skrzynia biegow ( pod lewym progiem kabiny ) napisz VIN to ci przesle ktore kostki i kable sprawdzic pozdrowienia |
| Autor: | michu2828 [ 13 paź 2011, 11:45 ] |
dzieki za take dokaldne info.nie zawsze jestem na necie bo nie w kazdym kraju mam net.to vin WSM00000003029101 moze byc ze cos z ta komunikacja jest.jak dasz mi co mam zobaczyc to biore sie za przegladanie.a tak na marginesie mialem tez taka sytuacje ze np jak ruszalem z 4 biegu w miare lekko bylo to auto tak troche dziwnie skakalo.nie wiesz co moze byc tego powodem? |
| Autor: | michu2828 [ 24 paź 2011, 22:44 ] |
wie ktos moze ktore mam sprawdzic kostki by wedziec ktore maja jakas wade? |
| Autor: | tszpak [ 25 paź 2011, 15:04 ] |
WSM00000003029101 ???????? to nie jest vin w volvo ...... |
| Autor: | michu2828 [ 06 lis 2011, 10:43 ] |
masz racje zly vin.przez przypadek i chyba przez pospiech podalem vin naczepy. vin volva YV2A4CEAX2A545637 |
